Schlauch zwischen Luftfilter und Motor??
  • Schlauch zwischen Luftfilter und Motor??
    Hallo erstmal alle e36 Fahrer,
    Also seit langer zeit stottert mein 318i im ersten Gang...
    Grund ein langer riss in dem Schlauch zwischen Luftfilter und Motor(dieser gummie-schlauch)!
    Wollte mir jetzt einen neuen kaufen nur wie heisst das teil ^^?
    Danke
    Mfg Niklas
    Re: Schlauch zwischen Luftfilter und Motor??
    das ding heißt "faltenbalg"
    falls du nen m40-motor mit zahnriemen hast:
    teile-nr: 13711727635
    und für den m43 mit steuerkette:
    teile-nr: 13711739574
    kosten beide 29e´s
      Danke für die fixe antwort!
      Habe den mit 85kw also 116ps, das müsste dann der m43 sein oder?
      Mfg Niklas
        Ist gar keiner von beiden. Welcher es genau ist weiß ich aber im moment auch nicht
          hallo, was heisst ist gar keiner von beiden? welcher soll es denn sein?
          es gibt im e36:
          m40 4 zylinder mit zahnriemen
          m43 4 zylinder mit steuerkette
          m50 6 zylinder mit steuerkette
          m52 6 zylinder................
          m54 6 zylinder................
          also wenn es ein 4 zylinder ist kann es nur ein m40,m43 oder m44 sein da es aber ein fahrzeug mit 116ps ist wird es wohl der m43 sein....also wie kommst du drauf das keiner von denen ist? gruss
            gib mir die letzten 7 stellen deiner fahrgestellnr und ich sag dir genau, welcher es ist...
              Vielen dank für eure antworten!!
              Habe einen 318i mit steuerkette.
              Hab mich mal im Inet umgeschaut und sowas hier gefunden:
              allerdings sieht das nicht grade aus wie das Rohr bei mir...
              an meinem schlauch hängt noch son kasten und n kleiner schlauch dran!?!... bin sehr unwissend also bitte nich lachen
              ist das dass teil was ich brauch?:
              Alle Informationen rund um die Kfz-Technik - bei Autoscout24: ✓ Antrieb ✓ Batterie ✓ Beleuchtung ✓ Elektronik ✓ Fahrwerk ✓ Kraftstoff ✓ Klimaanlage ✓ Tuning
              Vielen dank schon mal.
              Mfg Niklas
                das ist das teil.
                  Kann mir jemand bitte einen link geben wo man sowas kaufen kann?
                  Vielen dank
                    Keine Ahnung ob du das Teil überhaupt im Zubehör bekommst.
                    Warum hörst du nicht auf Nilsen*82 und kaufst das Ding beim dann hast du auch das richtige.
                    Der Herr beschütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind!!!
