Einbau von Endstufen
  • Einbau von Endstufen
    Hallo...
    Wollte mal fragen wie man endstufen am besten im kofferraum befestigen kann??? :aehm:
    so einfach reinlegen bringt ja nix fliegt alles kreuz und quer durch die gegend...
    Hat jemand ne Lösung für dieses Problem?
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    Re: Einbau von Endstufen
    was fährst du denn? coupé? cabrio? touring? limo? compact?
      Eine Limosine
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        meine wurde einfach auf den boden geschraubt ^^
        hab ne ziemlich lange hinten drin und der vorgänge hat halt einfach durch die matte geschraubt
        sinnvoller wäre es gewesen seitenteile aus mdf zu bauen und diese dort ran zuschrauben...
          umlegbare rückbank auch wenn nicht würd ich sie dann an rückwand schrauben
            Limo? Dann könnte man es doch quasi an den Anschluss der Kofferraum-Klappe machen, also quasi unter der Hutablage...oder? :aehm:
            Klagt nicht, kämpft.
              dann sieht man se ja nicht mehr und für 2 ist es ziemlich schlecht...
              soll ja auch nach was aussehen...
              _____o_____
              (OO=[][]=OO)
              Gruß vom Sixpack
                hat jemand ahnung wie man was aus MDF baut? :aehm:
                wo macht man das denn dann fest?wohl nicht in den seitenverkleidungen des Kofferraums oder?
                Hab dat noch nie gemacht...
                _____o_____
                (OO=[][]=OO)
                Gruß vom Sixpack
                  das blöde mit mdf in einer limo ist, dass der kofferraum ziemlich unförmig ist, du würdest also sehr viel platz weghauen...
                  mit gfk könntest du es sicher besser formen und den platz etwas besser nutzen!
                  mein 30cm subwoofer wurde auf eine mdf platte (1cm stark) geschraubt (mit dem entsprechenden ausschnitt) und dann direkt mit bauschaum an die rücksitzbank geklebt, also die metallrückwand die dort drin ist...
                  durch die mittelarmlehne hinten sieht man dann den woofer, gibt auch schönen druck innen
                  meine endstufe ist leider zu lang gewesen sonst hätte man die daneben schrauben können! was wesentlich besser gewesen wäre...
                  meine nächste endstufe wird kleiner und die kommt dann daran ^^
                    ja nur hab ich geteilte rücksitzbamk und da was mit PU schaum ranzuschmieren wäre nicht so prall :P
                    wie macht man das denn mit GFK ?
                    _____o_____
                    (OO=[][]=OO)
                    Gruß vom Sixpack
                      kleben, laminieren, schleifen, spachteln, lackieren und nen haufen sauerei aber sonnst gehts auch
                        oh da hab ich im moment keine zeit zu
                        hat jemand vielleicht n bild aus seinem Kofferraum vom Ausbau?
                        wäre super nett
                        _____o_____
                        (OO=[][]=OO)
                        Gruß vom Sixpack
