Bin neu, und habe gleich 'ne Frage...
  • Bin neu, und habe gleich 'ne Frage...
    Hallo Leuts,
    ich möchte mir dieses Jahr einen (gebrauchten) 3er BMW zulegen, und weiß leider noch nicht welcher für mich der richtige wäre. Was sind die Unterscheide zwischen den 318er, 320er usw.? Gibt es irgendwo eine Webseite wo die Unterschiede aufgelistet sind?
    Grüße,
    Vorlon
    Lebst du schon, oder fährst du noch?
    Re: Bin neu, und habe gleich 'ne Frage...
    Hallo Vorlon! Bin auch ziemlich neu und fahre einen (mein 1. BMW) 318i mit 140PS.Den hab`ich mir kürzl. gekauft+bin bis jetzt sehr,sehr zufrieden.Wollte erst einen 316i kaufen, man riet mir aber ab-zu wenig Hubraum. Ich denke, Hubraum ist durch nix zu ersetzen (selbst meine 1,8 l sind noch recht wenig).Ansonsten habe ich von einigen Bekannten und Freunden, die selber 318er + 320er fahren nur gutes gehört,was diese Motoren und Autos angeht.Desshalb auch der Wechsel von 12 Jahre VW zu BMW!
    MfG
    Andre :hehe: :hehe:
      hmm was für einen 318'er mit 140 ps und 1,8l hubraum fährst du denn? ich kenn nur 318'er mit entweder 115ps oder mit 143 und dann aber 2l!
        Hi Vorlon,
        um dir genaue Infos geben zu können, müsste man wissen über welche Baujahre/Baureihen du dich informieren möchtest.
        Im groben ist zu sagen, dass es sich bei 316i und 318i bzw. 318is um 4Zylinder-Motoren handelt und ab 320i die 6-Zylinder-Varianten beginnen.
        Hier mal eine Seite:
        BMWworld
        allerdings in englischer Sprache.
        @ManinBlack: Es wird sich bei ANBend´s BMW um einen E36 318is handeln.
          oh stimmt den gibts ja auch noch ;-)
            dann mal herzlich willkommen :hehe:
              Hallo Machtpur!
              Hi Vorlon,
              Baujahr sollte 1991-1995 sein. Ich glaube, dass ich leicht zu einem 318 tendiere. Was ist der Unterschied zwischen einem 318i und einem 318is?
              Ich muß gestehen, dass ich nicht viel Ahnung von Autos habe. Daher möchte ich einen, den man leicht pflegen kann, und der bis zum Nimmerleinstag fährt.
              Danke und Bye,
              Vorlon
                Hi Vorlon,
                ich selbst fuhr bis vor wenigen Monden einen 318is Class II Baujahr 94/95 und war sehr zufrieden. Bis Kilometer 180.000km hatte ich keine großartigen ausserplanmässigen Werkstattaufenthalte.
                Sehr zuverlässig kann ich dazu nur sagen.
                E36 318is:
                Motor Vierzylinder Einspritzmotor in Reihe vorne längs eingebaut elektronische Einspritzung mit geregeltem Katalysator
                Hubraum 1796 cm3
                Leistung 103 kW (140 PS) bei 6000/min
                Drehmoment 175 Nm bei 4500/min
                Getriebe 5-Gang Schalter
                0-100 km/h 10,2 s
                Höchstgeschwindigkeit offen 213 km/h
                EU-Verbrauch 6,4 / 7,7 / 10,9 (DIN 70030)
                Grundpreis 45.950,- DM (1993)
                E36 318i:
                Vierzylinder Einspritzmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Einspritzung, geregelter Katalysator
                Hubraum: 1796
                leistung: 85 kW / 115 ch
                Drehmoment: 168 Nm
                bei 3900 /mn
                Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe
                Vmax: 201 km/h
                Verbrauch: 5.7 l / 7.4 l / 9.6 l
                Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
                Hier mal einige Seiten für mehr Infos:
                http://www.reinert-tuning.de/pkw/bmw/_bmw-alle.htm:1111111111]BMW E36 318i[/url]
                http://www.reinert-tuning.de/pkw/bmw/_bmw-alle.htm:1111111111]BMW E36 318is[/url]
                  Hallo Machtpur!
                  Hi Vorlon,
                  Ich glaube, dass ich mir so einen ersteinmal nicht leisten kann.
                  E36 318i:
                  Hubraum: 1796
                  Drehmoment: 168 Nm
                  bei 3900 /mn
                  Vmax: 201 km/h
                  Ich glaube so einer wird es werden.
                  Ja danke, das konntest du.
                  Auf was sollte ich bei einem Kauf achten?
                  Wieviel KM sollte er mindestens und höchsten runterhaben, wenn er ca 10 Jahre alt ist? Gibt es irgendwo eine Checkliste die speziel für einen 318i angefertigt wurde, oder sollte ich vor dem Kauf mit dem Wagen in eine Werkstatt fahren und ihn durchsehen lassen?
                  Ich selber habe eine ruhige Fahrweise (mit meinem alten Opel Omega bin ich zwar auch mal über 210 gefahren, jedoch war das die Ausnahme). Und ich werde den Wagen auch nicht für die Fahrten zum und vom Arbeitsplatz verwenden, sondern nur privat.
                    Erst mal herzlich willkommen hier im BMW Forum.
                    Ich würde dir raten, einen 318 ab Baujahr 1993 zu nehmen, da bis 93 ,,das alte Model´´ des E36 gebaut wurde. Der hatte zum Beispiel noch eine Antenne :hihi:. Die kann dir ab den 1993er modellen schon mal keiner kaputt machen, da der die Antenne in der Heckscheibe integriert hat. Außerdem zahlst du so weit ich weiß weniger steuern. Frag mal bagwa. Da gibts noch einige andere Unterschiede zwischen 92 und 93, die ich leider nicht weiß.
                    BAGWA!!!! Wir brauchen Fakten!!!
                      Hallo Leute,
                      mich würde mal interessieren, was denn beim 318is
                      im Gegensatz zum 318i anders ist. Der Motor scheint
                      ja der gleiche zu sein.
                      Kann einen 318i in einen 318is verwandeln?
                      Danke Danke!
                      vergiß nicht, das du ewig bist!
