Hat jemand eine Ahnung wie man die Amaturen ausbaut. bzw. wie die Tachoringe eingebaut werden?
Edelstahl Tachoringe Einbau?
Re: Edelstahl Tachoringe Einbau?
Tacho raus (2 Torxschrauben oben), Tacho von hinten öffnen und auseinandernehmen. Tachogehäuse rausnehmen, Ringe mit Doppelseitigem Klebeband auskleiden und einsetzen!Der Innenraum wird immer schwärzer
Hält er nur durch die 2 Schrauben (oben), die hab ich bereits raus, aber wie bekomme ich den Tacho nach vorne raus?
Ist das Lenkrad im Weg?Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
Lenkrad muss nicht weg. Ja der Tacho wird nur von den zwei Torxschrauben gehalten. Dann musst du vorsichtig versuchen ihn zu dir kippen zu lassen. Am besten mit einem Schraubendreher hebeln...Der Innenraum wird immer schwärzer
Das lenkrad muss nur laut BMW raus. Hatte den Tacho aber neulich auch mal draußen. Beim Compact musst du den Lichtschalter ausbauen dafür aber beim normalen müsste es so gehen. Ist ein bisschen gefummel.---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
Man kann den in der Regel dran-vorbei´-fummelnDer Innenraum wird immer schwärzer
Wenn du einen Höhenverstellung vom Lenkrad hast ist am einfachsten ansonsten müsste das mit bissle arg fummeln auch gut gehn! Geht normal gerade so vorbei, haben wir beim Kumpel auch so hinbekommen!
MFg Steve
