Keine Leistung
  • Keine Leistung
    Hi Leutz.
    Ich bin neu hier und hab direkt ein Problem.
    Bevor ich euch auf die Nerven gehe hab ich erstmal einiges gelesen.
    Seit 3 Tagen hat mein 320i Coupe Bjh.12/96 keine Leistung mehr.
    Ich weiß daß der Kat defekt ist den ich eigentlich erst bei besserem Wetter tauschen wollte.
    Bin an einer Einfahrtkante hängen geblieben,setdem schepperts gewaltig im Kat.
    Bin aber schon ca.4000 Km so gefahren.
    Aber nu geht nix mehr vorran.
    Könnte es sein daß der Kat völlig dicht ist und der Motor nicht mehr ausatmen kann???
    Hab gelesen daß man mal die Lamdasonde abklemmen soll um
    deren Fuktion zu testen.
    Das Auto hat 2 LS aber den/die entsprechenden Stecker hab ich leider nicht gefunden.
    Kann mir bitte jemand sagen wo ich den Stecker finde?
    Vermutlich im Innenraum.Das Handschuhfach hab ich schon raus.
    Luftfilter und Zündkerzen sind OK.
    Kompression hab ich geprüft.Die finde ich mit 15 Bar allerdings SEHR hoch. Vieleicht ist auch mein Tester defekt.
    Besten Dank schon mal.
    Gruß Manni
    Der Herr beschütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind!!!
    Re: Keine Leistung
    W*****einlich ist dein Auspuff von den Keramik stückchen verstopft. Wirst do wohl oder übel den Auspuff raus machen müssen und die Brösel entfernen.
    Dann wird er bestimmt wieder Leistung haben
      Re: Keine Leistung
      da hat BMW_M5_ERH recht das würd ich ach mache
        Re: Keine Leistung
        Hab das Prob. vorläufig gelöst. Habe vom Mittelschalldämpfer aus ein Rohr bis zum Kat geschoben und dann mit nem Hammer durchgeschlagen.Nu läuft er wieder.Austauschen werd ich den Kat wenns Wetter wieder etwas angenehmer ist.
