:aehm:
hi,
ich habe vor kurzem meinen kat umgerüstet auf euro2 und seit dem ist der motor im kalten zustand unruhig was mus ich da machen??????????????
Hallo erstmal. :hihi:
Wird der Motor ruhiger wenn du ein bisschen Gas gibst so bis 1500 oder 2000 UPM ? Wie lange macht er das. Bis er ganz warm ist oder nur ganz kurz am Anfang ?
Was fahr mer nie - Golf GTI
ich hatte das Problem auch, nach dem einbau meines kaltlaufreglers. bin dann nochmal zurück zur werkstatt und die ham nochmal alles genau nachgeguckt. war dann nur ein schlauch net richtig drauf - also nix großartiges. die "nachbesserung" lief auch ohne probelme, sofort und kostenlos
