bei 5.400 U/Min abgeregelt
  • bei 5.400 U/Min abgeregelt
    Hallo Ihr lieben, mein 316i Bj. 93 mit 73kw (98PS) hat Automatik und regel beim kick-down schon bei 5.400 Umdrehungen ab.
    Die automatik schaltet auch nicht in den nächsten Gang, nur wenn ich das Gaspedal etwas heraus nehme.
    Ist das normal?
    Re: bei 5.400 U/Min abgeregelt
    ich schlussfolgere mal aus dem gleichen problem mit einem anderen auto das automatik hatte.
    du solltes gucken ob der zahnriemen richtig sitz
    fehlercode auslesen lassen- kann sein das dein nockenwellensensor kaputt ist...mehr wusste ich erstmal nicht.
    liebe grueße tozaone
      Hey Berlinboi,
      Problem gelöst - man hört gar nichts mehr von dir!!!
      BMW untreu geworden???
        Hallo Machtpur,
        ich muß Dir rechtgeben, nach Beseitigung des Problems sollte man dann auch die Problemlösung posten, um anderen vielleicht auch zu helfen!
        Viele Grüße
          Hallo
          mein 316, Bj 92, keine Automatik, dreht auch nicht höher als 165 kmh im 5. od. entsprechendes in den niedrigeren Gängen. Hat Uhr +keinen Drehzahlmesser, kann daher die Drehz.nicht angebeb. Was ist das? Ein Tip???????
          Merci
          von
          elisa_samira
            mhm der geht nur 165km/h da stimtm was ned weil normal ist das ned
            beim 318 weiß ich von gängen her höchstgeschwindigkeiten sind wie folgt
            1 = km/h
            2 = 80km/h
            3 = 120km/h
            4 = 160km/h
            5 = ca 200km/h
            also dürften das beim 316 jewals bisl weniger sein
            aber 180km/h müsten alle male drin sein
              Hi, ein Kumpel von mir fährt auch nen 316 er.
              Der packt knappe 190km/h.
              Also das mit den 165 ist nicht normal.
              Vorallem nicht bei nem Schaltgetriebe.
                Klasse, GENAU das hatte ich auch...
                Hab viele viele meinungen gehört... vom Kat in dem sich Keramik löst bis hin zu Steuerteil...
                ES WAR einfach die Nocke samt HYDROS...PS: M 40 Motor) !!!
                Also hat dein wagen ca. 160 -200 TKM dann ist das
                w*****einlich......
                  also bei meinen kumpel wars das gleiche, im kat war der keramik-körper kaputt und hat fast ganz dicht gemacht, und dazu war noch die nockenwelle sehr stark eingelaufen, nach dem wechsel von kat und nockenwelle hat er wieder gedreht wie am ersten tag, und die nockenwelle war auch nur eine von ebay, die reperatur ist ca. 2 jahre her.
