Kabeldurchführung zur Tür!
  • Kabeldurchführung zur Tür!
    Hallo!
    Sollte 1-2 Stromkabel in die Tür verlegen, da ich beleuchtete Türgriffe, über die Innenraumbeleuchtung angeschlossen, einbauen will!
    Jetzt hab ich mitbekommen, dass dort ein Stecker zwischen Tür und Auto ist und dieser angeblich voll belegt sei? Will aber auf keinen Fall Löcher ins Blech der Tür oder des Rahmen oder Auto bohren!
    Gibt es eine Möglichkeit durch die Kabeldurchführung Kabel zu verlegen?
    Will nicht die Türpappen ausbauen ohne das ich weiß es geht!
    Grüße Steve
    Re: Kabeldurchführung zur Tür!
    Hi
    Also auch wenn die Stecker voll belegt ist ist trozdem ein großer schlitz frei wo du diese kbael durchführen kannst also bei meinem e36 bj93 war das soo.Falls nicht alle kabel belegt sind kannst du dir bei BMW die steckverbindugen kaufen und dann deine 2 verlegten kabel an die Steckverbindung anschließen iss bischen schwer zu erklären was ich meine
    Mein EX Projekt:
    e36 316i LIMO
    meine neues Baby BMW e46 320i:
    e46 320i LIMO
      Hi
      Mein EX Projekt:
      e36 316i LIMO
      e46 320i LIMO
        Vertseh scho was du meinst? Also müsste ei Vollbelegung trotzdem durchkommen? Hat man mir eben so erklärt! Als wär das der Stecker und das wars! Also ohne Schlitz oder Lohc für andere Kabel! Wo finde ich den Shclict genau?
        Grüße Steve
          Der Scvhlitz war bei meinem kurzen nicht. Bei meiner limo war er aber :aehm: . Ich vermute m,al das das baujahrabhängig oder modellabhängig ist :aehm:
            ich glaube nicht, dass der stecker voll ist!
              Mhhh wird ja immer interessanter! Bekommt man da irgendwie kabel durch ohne löcher zu bohren?
              Grüße Steve
                ja,ist ja wie wenn boxenkabel in die tür verlegst,must ich bei den doorborads auch,als erst muss du die zwei schrauben lösen dann kannst den stecker an der seite raus nehmen,dann den klemmhebel nach oben ziehen und stecker ab ziehen dann ist unterhlab ein durchganng da kannst kabel durch führen,jetzt kommen der blöde teil geht aber gummitüle an tür raus ziehen kurzen draht durch die gummitüle führen kabel dran machen und durch ziehen,dann in das große loch am holm stecker wieder zusammen und dann in umgekrehrter reihenfolge zusammen bauen.fertig
                  jepp... da hat er recht ! Da is nich alles belegt ! Mußte mal genau gucken....
                    Bei mir war auch nich alles belegt.....
                      Kann mir jemand die Teilenummern geben, falls mein Stecker nicht voll belegt ist, würde ich dann die Kabel mit einbauen! Also alles was ich dazu brauch! Und vielleicht, was das ca kostet!
                      Ansonsten vielen Dank! Habt mir soweit wirklich sehr geholfen! Wenn ich dann dran bin und ned weiter weiß komm ich darauf zurück!
                      Grüße Steve
                        welche teilenummer?
                          Du brauchst nix extra zu kaufen ! Du brauchst höchstens n Multi Dremel damit du da n kleines Loch reinfräsen kannst !
                            Falls er nicht komplett belegt ist, brauch ich bestimmt die Pins! Die kann man soch bestellen oder?
                            Grüße Steve
                              hö? wenn er nicht komplett bezelgt ist, sind die löcher da einfach frei, da ist nix drinne,...da ziehste das kabel einfach durch...na gut, mit pins hats den vorteil, dass du das kabel auch wieder auseinander machen kannst, aber wann brauch man das schon?? lass das kabel lang genug und steck es einfach so durch... btw. bei sowas geht probieren über studieren, das sind 2 schrauben, wäre schneller gewesen,hätteste einfach nachgeguckt... da kann man nix kaputt machen
