frage zu felgen
  • frage zu felgen
    Hallo wollte mal wissen ob diese felgen Borbet BS Design Alufelgen 7,5 x 17 ET 35 auf nen 318i ohne Bördeln oder ziehen passen das auto wird noch an der VA um 40mm tiefergelegt Danke im voraus
    MFG Thaviper
    Re: frage zu felgen
    Augen auf !!!!!
    Siehe ganz oben, da ist das Thema ausführlich behandelt!!!!
    Maximale Rad/Reifenkombination!
    .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
      Re: frage zu felgen
      Hallo ja ich weiss das das da steht aber ich will nicht bördeln usw will nur wissen ob das machbar ist ohne was zu machen in der richtung
        Re: frage zu felgen
        passen...
        aber einfach mal ins gutachten schaun...
        wenn da bördeln steht, musst das leider auch machen...
        reifen speilen auch ne große rolle wegen der freigängigkeit.
        würde da 215/40 oder 205/45(falls es die gibt) nehmen...
          Re: frage zu felgen
          meine ALPINAs hatten damals an der VA die selben Dimensionen mit 215/40er Gummis und die haben problemlos gepasst. An der HA musste ich aufgrund 9x17 bördeln, aber mit 7,5x17 dürfte es auch da keine Probs geben.
          MfG
          Lorenzo
          Mein BMW 328i
            Re: frage zu felgen
            passen...
            da muss ich dir mal widersprechen, selbst wenn da bördeln steht muss es nur gemacht werden, wenns wirklich nicht passt! Wenn ausreichend freigängigkeit da ist, dann brauchste nicht bördeln zu lassen, war zumindest bei mir so!
            Ich hatte mal 8x17 ET 35 mit 235ern, das hat gepasst ohne dass ich was machen musste, hinten hab ich dann noch 15'Er und vorne 5er platten pro seite drunter gemacht, erst dann musste gebördelt werden!
              Re: frage zu felgen
              hallo also auf diese felge kann man 2 größen drauf machen einmal 215 45r17 und 225 45 r17 aber werde w*****eins mich für die 225ger endscheiden. Hatt jemand diese felgen auf seinem auto drauf oder was haltet ihr von denen . passen die optisch ja nein ?
                Re: frage zu felgen
                warum die 225'er? meinste das sieht breiter aus?
