Probleme mit Lautsprecher
  • Probleme mit Lautsprecher
    Habe folgendes Problem bei meinem E36 325i :
    Habe mein Radio angeschlossen aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Sind aber richtig angeschlossen.
    Habe die Kabel schon mit dem Ohmmeter durchgemessen, zeigt aber nichts an.
    Wer hat ne Ahnung was das sein kann ?
    Re: Probleme mit Lautsprecher
    Hat das Radio denn Strom???
    Wo genau hast du mit dem Ohmmeter gemessen???
    Was für ein Radio hast du angeschlossen???
    Ist das Radio neu (funktionierte es schon einmal)
    Hast du einen anständigen Adapter benutzt???
    Kann es sein, dass der Vorbestitzer die Boxen über eine Endstufe hat laufen lassen, und die Enstufe einfach ausgebaut, ohne die Käbel wieder miteinander zu verbinden???
      Hi
      Ohm habe ich an den LS Kabeln gemessen.
      Radio ist ein Kenwood , Bezeichnung weiß ich im mom. nicht .
      Das Radio hatte ich meinem anderen Auto ausgebaut, Radio ist ca 3 Monate alt. Hatte es im BMW an iso Steckern angeschlossen. Kann es sein daß der E36 einen Verstärker irgendwo hat? vielleicht liegts daran.
      Heiko
        Es gibt den E36 auch mit Aktivboxen, d.h. die Boxen müssen auch einen 12 V Anschluß haben. Dieser Anschluss kommt aber vom Radio, bzw. wird über das Radio geschaltet.
        -Gruss vom Yeti-
