Anlasser klackt nur?
  • Anlasser klackt nur?
    Hallo Forum!
    Tolle Seite muss ich sagen (war noch nie hier)!
    Jetzt zu meinem Problem! Ich habe vor ca. 3 Wochen den Anlasser tauschen lassen, weil er durchdrehte. Dieses Problem ist jetzt weg, aber seit gestern startet der 318 gar nicht mehr. Er klackt nur, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. O.K ich muss zugeben das der eingebaute Anlasser gebraucht war, aber angeblich war er nur 1 Jahr in Betrieb, er sah auch noch sehr neu aus. Die Batterie macht auch noch einen guten Eindruck, aber da bin ich mir nicht sicher! Könnt ihr mir weiterhelfen!
    MFG
    galleon :aehm:
    Re: Anlasser klackt nur?
    also da würd ich mal auf eine fehlerhafte Masseverbrindung tippen, wenns alles vorher funktionierte...
    Klagt nicht, kämpft.
      ich würd mal mit starthilfe probieren wenns dann geht ist die batterie nicht mehr die beste
        Ich würde auch auf die Batterie tippen.
          denke auch auf jeden Fall fehlender stromfluss...
          _____o_____
          (OO=[][]=OO)
          Gruß vom Sixpack
            hat er mit dem neuen Anlasser überhaupt schonmal gestartet???? Wenn ja, kann doch nicht über Nacht auf einmal die Batterie mies sein, es sei denn er hat noch kurz gedreht und dann war Feierabend...
              In 3 Wochen kann viel passieren! Außerdem neigen die Batterien bei den Temperaturen eh zum aufgeben.
                wenn er vor 3 wochen den anlasser hat tauschen lassen wird er auch wohl schon mal gestartet haben...
                _____o_____
                (OO=[][]=OO)
                Gruß vom Sixpack
                  ach mann, falsch gelesen... :hehe:
                    Wird die Batterie sein !
                    Die erstmal überbrücken !
                      HI!
                      Ich hab das Auto 3 Wochen ohne Probleme gefahren. 1x klackte es aber sonst hat es einwandfrei gestartet. Vielleicht hab ich einfach auch nur Pech und den falschen Anlasser erwischt. Aber können es auch die Kontakte sein? Bei einem 318 Bj. 96 vielleicht auch denkbar? Ich weiß auch nicht wie alt die Batterie ist, aber Anlage & Klimaautomatik gehen je noch?
                      galleon
                        Versuchs doch erstmal mit dem überbrücken !
                        Ab ner gewissen Spannung isses beim E36 so,daß der Anlasser nicht mehr durchdreht !
                        Weil der Strom einfach zu schwach ist !
                        Das die anderen Verbraucher noch gehn is klar !
                        Probier das erstmal aus mit dem überbrücken !
                        Sollte sich da aber nix tun dann kann man anfangen die Kontakte zu überürüfen bzw. den Anlasser erneut tauschen !
                          Der Magnetschalter hängt!!!
                            Magnetschalter? :aehm:
                            Du meinst Anlasser-relais? Wäre nicht wirklich denkbar! Denn dann müsste der Anlasser dauernd weiterlaufen! Also Tippe auch erstmal auch zu geringe Spannung! So nen Anlasse braucht kurzzeitig unmengen an Strom, sind diese nicht auf einmal vorhanden läuft er nicht! Versuch mal mit ne Starterbox oder Fremdstarten genug Spannung zu gewährleisten! Ansonsten könnte das Ritzel hängen und somit kann er nicht frei drehen! Das keine Spannung anliegt kann ich mir nicht vorstellen! Sond dürfte er nicht klacken! Oder meist du nur das klacken vom Relais oder ditek vom Anlasser? Wenn nur das Relais klackert dann ist klar das dein Anlasser keinen Strom bekommt! Muss dann eine fehlerhafte Leitung oder Kontaktproblem sein!
                            Grüße Steve
                              Unsere BMW´s haben kein Anlasserrelais !
                              Sowas würde beim ersten starten sofort wegschmelzen ...
                              Wir haben sowas ähnliches am Anlasser selbst dran ! Das nennt sich glaub ich Einrückrelais !
                              Deswegen haun auch soviele immer auf dem Anlasser drauf rum wenn der mal rumzickt
