Re: Bremsflüssigkeits intervall zurücksetzten ?
Sorry, habe den Link korrigiert.
Zahlen kannst Du mit Abbuchung der Kreditkarte, siehe wenn Du auf order oben links klickst.
Kannst auch aussuchen, damit es zu Deinem Baujahr passt. Die frueheren Modelle hatten ja noch die runden Diagnoseboxen, spaetere dann die eckigen. Gibt aber auch Adapter dazu, damit man alle Modelle auslesen kann.
Das Geraet liesst aber nru Fehler im Motormanagement, nicht die zentrale Karosserieelektronik wie z B Motor fuer Schiebedach oder so.
Steckst Du einfach in die Diagnosebox, select button, laufen lassen, und dann kommen Buchstaben oder 2 Zahlenkombis, wo Du dann in der beigefuegten BA nachsiehst was es ist.
Ist dann nach Baujahr getrennt, je juenger die Modelle umso mehr Fehler koennen ausgelsen werden. Bei meinem alten gibt es nur so 20 Fehlerdiagnosenanzeigen, neuere Modelle liegen da bei 40-60 so grob gesagt.
Verschiffung ist das billigste Global Airmail Parcel Post.
Kannst die Raten sehen bei www.usps.com
Gewicht mit dem Plastkbehaelter ist so circa wie ein leichtes Handy.
