Reifen e36/e46
  • Reifen e36/e46
    Hallo, hat jemand eine Ahnung, ob die Reifen vom e46 in jedem Fall auch auf den e36 passen ? Merci & Gruß,
    Made
    Re: Reifen e36/e46
    Der Lochkreis der Felgen passt, bei den Felgenweiten und Reifengrößen muss man in den Fahrzeugschein sehen. Die 185er Normalbereifung vom E36 passen auf jeden Fall nicht auf den E46.
    Das wollte ich mit meinen Wi-Reifen machen- ätsch - passt nicht.
    -Gruss vom Yeti-
      Re: Reifen e36/e46
      Yeti, geht ja um die Reifen.
      madeinnutstown: solltest mal ein paar mehr Angaben machen, was Du drauf hast und was Du machen willst. Ganz normale Standardbereifung auf Standardfelgen nur gegen Standardbereifung vom anderen Modell aufziehn oder was?
      Wenn nicht: welche Felgen willst Du aufziehn V+H, ET V+H und welche Bereifung willst Du draufziehn?
      Dann kann man schon mal eher was dazu sagen.
      Was sagt Dein Kfz-schein, was erlaubt ist? Hast Du da schon mal reingeschaut?
      Genau kann es Dir sofort Dein Reifenhaendler sagen.
      Bei meinem E32 ist es aehnlich im Vergleich zum E38. Beide 7er, aber einige Reifen/Felgenkombis darf ich fahren, andere Reifen sind wieder nicht zugelassen.
        Re: Reifen e36/e46
        die felgen vom E36 (standard 6x15) passen nicht auf den E46
        (standard bzw. kleinste eingetragene größe = 6.5x15)
        die reifen (185min. solltest du eingetragen bekommen)
        bei mir in den papieren ist als kleinste größe die 195 drin.
        falls noch jemand 185er mit stahlfelge + winterbereifung sucht, für E36,
        ich hab noch welche von meinem schwarzen "ex" in der garage liegen.
        einen winter gefahren, die dinger !
          Re: Reifen e36/e46
          Hi Cop, das ist genau, was ich suche. Bei ebay gibt's grad ein gute Angebot für WR 195/65 R15 91T für e46 auf Stahl. War nur nicht sicher, ob die bei mir passen (e36 Coupé). Hätte also Interesse an Deinen Teilen. Wo wären die zu holen ? Fahrzeugschein werd ich natürlich auch mal checken... Gruß,
          Made
            Re: Reifen e36/e46
            guck in deine PM
            meine waren auch auf einem E36 coupè
            von daher passen die in jedem fall !
            keine billig dingers !
            sind contis orig. von bmw der satz
              Re: Reifen e36/e46
              guck in deine PM
              wie viel willste haben cop??
