Analoge Uhr auf ATA - EBA schwachsinn!??!?
  • Analoge Uhr auf ATA - EBA schwachsinn!??!?
    Moin
    habe mir heute Abend ATA + Uhr eingebaut. Vorher hat ich nur eine analoge Uhr verbaut.
    Vorher hab ich natürlich alle im Internet gefundenen Anleitungen durchschaut und mir auch bei BMW eine ausdrucken lassen.
    Dort steht das man ans Kombi muss und den Sicherungskasten rausnehmen muss usw.... muss man aber nicht oder?
    Also ich hab jetzt folgende Anschlüsse angeklemmt:
    Dauerplus - Plus von analoger Uhr
    Masse - Massepunkt rechts hinterm Handschuhfach
    Zündungsplus - Handschuhfachbeleuchtung
    Beleuchtung - Bei meinem M-Schaltknauf
    Temperatur - Klar...der geht nach vorne zum Fühler
    Und alles funzt wie Sau.
    In der BMW Anleitung warn noch andere Kabel aber da hab ich nix mit gemacht.
    Der Gong ist bereits im Gerät drin so das ein Ton kommt sobald die Temp unter 3 Grad fällt.
    Hat das so schon mal einer Versucht bzw was ist schlecht oder gut daran?
    Schöne Ostern.....mfg hütten
    Re: Analoge Uhr auf ATA - EBA schwachsinn!??!?
    Also ich glaube nicht,dass der Gong integriert ist...zieh mal den Temp.fühler ab und mach Zündung an...da Gongt nix oder?
    Du kannst deinen Aufbau schon so lassen, die ATA zieht nicht viel Strom, kann nix passieren!
    Es sprach:
      mhh aber wo sitzt der sonst? hab kein kabel vom BC zu nem Gong oder so gemacht und wie gesagt wenn die temp unter 3 grad fällt gong´t der ich meine das kommt aus dem bc
        Hat deiner so schlitze vorne dran?
        Normal sitzt der in der Verkleidung des Fahrerfußraums!
        Es sprach:
          der hat schlitze jo!
            hab mir auch den bc nachgerüstet von der ursprünglichen analog uhr.. mein bc hat auch einen integrierten gong welcher ertönt wenn die temp unter drei grad fällt..
            Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
              juhu einer auf meiner seite
              sag mal wo hast du den temp-fühler hingesetzt??
              mfg dennis
                Ok, dann sind die Nachrüst-ATA die mit integriertem Gong (hinter den Schlitzen).
                Der Temp.fühler sitzt ab Werk im linken Luftkanal zur Vorderbremse (seitlich eingesteckt)
                Es sprach:
                  ja genau dort hab ich ihn auch verbaut, also wenn du vor der haube stehst im linken luftkanal! kabel durch den fussraum in den motorraum gelegt und dann in den kanal.. dieser is aber i.d.R. zu eng und muss ein wenig grösser gemacht werden damit der fühler durchpasst.
                  zum thema nachrüst bc, ich habe meinen gebraucht gekauft also glaube ich eigentlich eher das er mal in einem fzg vom band mitkam.. aber genau weiss ich es natürlich nicht.. :ka:
                    Moin,
                    ja ...hab die M3 Bremsluftschächte vom E46 drin weil wegen Rieger Schürze aber passt jetzt. DANKE!
                    und ne ich habe den auch gebraucht gekauft und daher ka wie und weshalb mit gong.
                    Nochmal ne andere Sache (will nich extra neuen Case öffnen)
                    Wieviel €´s sind ok für eine Lederinnenausstattung im Bi-Color Weiss schwarz für limo? Habe angebot über ca 800 euro für vorderen sitze, hintere bank, türinnenverkleidung vorn und hinten und kleinteile wie schaltsack, heckablage usw. sind dann m3 sitze. wäre das ok oder zuviel oder sehr günstig.
                    PS: sind alle NEUbezogen und unbenutzt.
                    mfg hütten
