schaltplan der relais
  • schaltplan der relais
    wer weis welches Relai was macht hat einer einen schaltplan davon oder kann mir sagen was welcher ist1Da ich vermutte das einer kaputt ist und deshalb ich keine geblässe habe und meien rückleuchten wen ich rückwertsfahre nihct leuchten die birnen sind es nicht sie leucht nur seltens auf und wieder aus.und wenn sie leuchten dann gelb anstat weis warum?
    Re: schaltplan der relais
    er postet halt gern ....
    nur jetz weiss ich überhaupt nicht mehr was er eigentlich will !
    Will er jetz seine Relais tauschen ??
    na gut hier ne Liste von den Relais .... KLICK ..
    is aber Zeitverschwendung ...
    also um noch ein letzts mal nachzuhaken ... dein Klimabedienteil zeigt nix an also leuchtet nicht und dann geht auch das Gebläse nicht .... Richtig ????
    Also hat das Bedienteil n wackler .... Richtig ????
    Dann wäre es nicht die Gebläseendstufe sondern das Bedienteil selbst was gewechselt werden muß !
    oder ... geht dein Gebläse auch nicht wenn das Klimabedienteil voll funktionsfähig ist und leuchtet ???
    dann isses die Endstufe die defekt ist !!
    so... und nu sag ich nix mehr dazu.... :nee:
      danke fuchur das wollte ich nur wissen da ich vermute das eins kaputt ist.da nichts mehr geht danke
