Es gab ja schonmal ein Thema mit CarHifi Fragen und Tips. Hier nochmal eins wo jeder alles schreiben kann.
Nochmal CarHiFi
Re: Nochmal CarHiFi
Will dann auch gleich anfangen
Auf welche Frequenz sollte man ne BR Box abstimmen damit man das maximale rausholt ? Bin Grad dabei meinen Ausbau auf BR umzubauen---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
Re: Nochmal CarHiFi
Ist immer noch mein Kenwood KFC-W3009. Hab vorerst kein Geld für andere Woofer. Der ist aber laut Betriebsanleitung BR-fähig:
Ausstattung und Technik:
hochleistungsfähiges Subwooferchassis mit 800 Watt Spitzenbelastbarkeit
geeignet für Freeair sowie geschlossene und Bassreflexgehäuse
speziell geformte ("Typhoon"), besonders steife silberfarbene Pearl Mica-Membran
spezielle hochflexible Gummisicke
innenbelüftete Schwingspule
Doppelmagnet
rote Polschutzkappe aus Aluminium
vergrößerter Polschuh
vergoldete Schraubklemmen
Übertragungsbereich: 25 - 800 Hz
Wirkungsgrad: 93 dB
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 135 mm
Abmessungen (BxHxT): 382 x 382 x 156 mm
Gewicht: 4,85 kg
empfohlene Gehäusegrößen: geschlossen 28,3 Liter, Bassreflex 42,5 Liter; Bassreflexrohr 76 mm Durchmesser, 178 mm Länge---------------------------
Re: Nochmal CarHiFi
100Hz für nen Subwoofer? Hätte jetzt gedacht das die tiefer liegt. Aber wenn ich mit 100 Hz rechne komm ich auch mit WinISD auf ein Ergenis das mehr Sinn ergibt wegen der Länge des BR Rohrs. Dann hab ich mal nen Anhaltspunkt. Für was ist ne niedrigere Frequenz besser und für was eine höhere? Damit ich das ganze wie du schon sagst auf meinen Geschmack abstimmen kann.---------------------------
Re: Nochmal CarHiFi
Da musst du mal ein bischen spielen mit dem Programm.
Soo genau weiss ich das auch nicht,änder mal auf ein längeres und dickeres Rohr.Wenn möglich immer einen Tunnel bauen, da verhinderst du LuftgeräuscheHubraum statt (und) Drehzahl
Re: Nochmal CarHiFi
OK werd mal n bisschen rumprobieren. Danke aber schonmal für den 100 HZ tipp. So wie ich das versucht hab konnte ich zu keinem Ergebnis kommen. Hab mit 40 HZ und so rumprobiert.---------------------------
Re: Nochmal CarHiFi
Viel zu tief, da macht höchstens ein 38er Earthquake Magma.
Irgendwo zwischen 80 und 120, je nach grösse, liegst du richtig.
Bei 40Hz, kommt dein Sub, bei manchen Titeln garnicht zum Einsatz.Hubraum statt (und) Drehzahl
