Fensterheber/Rückspiegelverstellung
  • Fensterheber/Rückspiegelverstellung
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen warum meine Fensterheber und Rückspiegelverstellung bei meinem 316i E36 nichtmehr gehn?
    Es hat angefangen, dass es immer wieder ausgesetzt hat, bis es dann schließlich garnichtmehr ging...
    Hat da jemand erfahrung drin?
    Re: Fensterheber/Rückspiegelverstellung
    Kommt auf den Kilometerstand an, aber wenn er schon älter ist dann würde ich in Richtung Türverkabelung tippen.
      Hab ich auch schon gehabt!
      Isolierung ab und nachschauen!
        was für Isolierung meinst du??? @flotte lotte
        Was halt komisch ist, normalerweiße sind die schalter für die Fensterheber ja beleuchtet und seid se nemme gehn sind auch die Schalter nichtmehr beleuchtet?!?
        Also muss es ja irgendwie schon von der Stromzufuhr so sein, wo läuft denn die lang???
          Funktionieren beide Spiegel und alle Fensterheber nicht,oder ist nur eine Seite betroffen?
            Beide Seiten Rückspiegel und beide Seiten Fenster funktionieren nicht...
            Ergo denk ich, dass das ding an einer Stromversorgung hängt oder?!?
            Würd jetzt mal behaupten das ist die Stromversorgung, weil die Schalter ned leuchten...
              Also Kabelbruch in der Tür fällt damit wohl aus.
              Laufen diese beiden Sachen nicht über eine Sicherung?Einfach mal austauschen,auch wenn die Sicherung heil erscheint!
                War ned die sicherung, hab ich schon geschaut...
                Ist denn sonst nix bekannt, wo es öfters zu nem Kabelbruch kommt???
                  Es gibt da noch unter der Lenksäule so ein Relais,die Farbe müßte blau sein,das oft kaputt geht.Ich erinnere im Moment nicht,ob es für ZV oder FH ist,glaube aber für FH!Ich sehe morgen mal nach,sage dann Bescheid,aber ich denke,das wird es sein!
                    danke soweit!!!
                    Wie kommt das, dass du soviel Ahnung hast, bei nahezu jedem Thrad sieht man dich sinnvolle Beiträge schreiben, bist du Automechaniker???
                      Da gibt es doch so eine Hauptsicherung für die Fensterheber?
                      Schau mal in der Bed.Anl.nach!
                        Rechts unter der Instrumentenkombi sitzt ein Sicherungsautomat bei manchen Modellen, der die Stromzufuhr zum FH bei Überlast unterbricht, ggf. wieder reindrücken.
                        -Gruss vom Yeti-
                          ists nicht, kann das ding kaputt gehn???
                            Klar kann das Ding kaputt gehen.
                            Durchmessen (Durchgang prüfen)!
                            -Gruss vom Yeti-
                              also, hab jetzt mal alles durchgemessen, der Sicherungsautomat (yeti) ist es nicht, funzt, das blaue Relai, das du gemeint hast bagwa, ist nicht für die ZV, die geht zumindest noch wenns raus ist, aber das Relai ist auch noch ganz, die sicherung im Hauptsicherungskasten ist noch ganz, also was könnte es noch sein?
                              Hab langsam echt keine Ahnung mehr...
                              Da muss es noch ein teil geben was kaputt sein könnte...
                              Bitte um Hilfe....
