RH-Felgen Adapterplatten?
  • RH-Felgen Adapterplatten?
    Ich würde sehr günstig an RH-Felgen(ich glaube ZW6) in 8,5 und 9 x 18 kommen. Die Felgen waren auf einem Audi A4 montiert mit einem Lochkreis von 5 x 112. Jetzt bräuchte ich ja für meinen andere Adapterplatten auf 5 x 112. Kennt sich jemand mit diesem System aus und kann mir sagen was ich da brauche bzw. welche Breite die Platten haben müssen. Es gibt ja viele varianten.
    Welche Bereifung würdet ihr mir für diese Felgen empfehlen und welche Umbauten sind erforderlich(Radkästen)?
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    Re: RH-Felgen Adapterplatten?
    Also die Platten fangen bei 20mm an,jetzt kommt auch auf die et der felgen an.Kannst genau so aus rechnen wie Spurplatten.wenn die felge et 55 hat plus 20mm platte et 35,den rest kannst unter schauen was passt.http://www.projekt-e36.de/Radkombi.htm
    Reifengröße wurde ich mal sagen 225/40 oder 225/35 rundum.
    http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
      Ja nur 9 x 18 sind da ja gar net aufgeführt. Brauch ich bei 9 x 18 die selbe ET wie bei 10 x 18?
        Was haben die Felgen den von eine et.
          meistens haben die RH eine standart ET von 60, die dann durch die platte auf die richtige ET gebracht werden!!! die platten kann man einzeln von RH über den fachhandel bekommen, kann man sich aber ungefähr auf kosten von was um die 200e einstellen!!!
            200 €
              tja hab grad vor ein paar wochen 2 sätze Adapterplatten für die RH verkauft...
                Dann kannst du mir ja bestimmt sagen welche ich bauche. Für welche RHs waren die?
                  ..., kann man sich aber ungefähr auf kosten von was um die 200e einstellen!!!
                  quatsch. ich habe lezte woche über einen händler bei rh gerade vier stück für 25€ + mwst gekauft. macht zusammen 116 €. im riegerkatalog gibts die für 30€/stk...
                  To finish first, you first have to finish!
                    das klingt schon besser. aber welche brauch ich wenn dei Felgen nen ET von 60 haben wie hier jemand geschrieben hat
                      Die 8,5x18 hat eine ET 53 und die 9x18 müsste ET 47 sein. Besser noch mal auf die Felgen schauen!
                      Dann kannst du, wie schon gesagt, rundrum 225/40 fahren und die Adapter sollten dann auch rundrum 20mm haben (das ergibt an der VA eine ET 33 und an der HA eine ET 27).
                        Dei platten waren für die ZW3 .. 20 und 25mm die felgen hatten vorne 8j und hinten 9,5j ....
                          ja und was ist mit schrauben??? träumer! hast die angeklebt oder was??? und sag jetzt nicht du hast 25e pro scheibe inkl. schrauben bezahlt!!! alleine die 5 schrauben kosten wenn du glück hast 10e und dann ne adapterscheibe von 15mm für 15e :hehe: ja nee is klar
                            Ja, die habe ich mit pattex angeklebt. Hält echt bombenfest... er hat oben nur von den adapterplatten gesprochen und nicht von schrauben oder :aehm: :aehm: . Nee, für die 20 schrauben habe ich zusammen 27,49€ bezahlt wenn du es genau wissen willst!! Macht zusammen 143,49€...
                              Die Schrauben bekomm sind nicht das Problem. Da müssten doch auch die vom Audi passen oder? Ist doch nur der Lochkreis unterschiedlich oder? Und ich habe ja dann Adapter und Schrauben für Audi.
                              Hat jemand mal ein Bild wie das aussieht mit 225ern auf 8,5 und 9 J? Hatte eigentlich dran gedacht auf die 9er 235er drauf zu machen. Und ich bin noch am überlegen ob ich 40er oder 35er nehmen. Kann ich das einfach so auswählen oder muss da der Tacho verstellt werden, weil sich ja dann der Durchmesser ändert. Wäre auf jeden Fall mal über Bilder Dankbar.
