Hella scheinwerfer xenon
  • Hella scheinwerfer xenon
    Hallo habe mal eine frage bzw brauche hilfe habe xenon jetzt drin aber wie schliesse ich die ringe an habe ein coupe der stecker von denn alten scheinwerfern hat ja nur vier pins also müssen irgend welche kabel gebrückt werden oder und die alten scheinwerfer habe ich nicht mehr weil hätte ich sonst da eben nach geschaut habe auch (kein kabelsatz für xenon) :ka: :nee:
    Re: Hella scheinwerfer xenon
    die ringe werden normal über das standlicht angesteuert quasi als ersatz für die 5W birne
      ja aber welche sind das am stecker habe ich nur vier kabel zwei für abblendlicht und zwei für fernlicht also muss ich ja zwei kabel brücken für standlicht oder :aehm:
        frag mal zony oder zerrer ob bei ihnen was gebrückt ist weil die haben auch die xenonscheinwerfer mir ist da jetzt nichts bekannt
          kannst du mir sagen wie ich die erreiche wenn ich auf die mitgliederliste klicke kommt beim mir nichts....
            Zerrers erreichst du privat unter: 01906666666
            oder per PM: http://www.bmw-forum.de/index.php?fa...rofile_id=3718
            Der Blaue oben Ohne
              Danke Stephan,das du meine Privatnummer rausgibst.
              Zu den Scheinwerfern.
              Bei mir is da nix gebrückt.
              Läuft über standlichtfunktion...
                dann verstehe ich es nicht :aehm: warum oder kann das sein das die scheinwerfer anders sind waren im compakt vorher verbaut :ka:
