sportfahrwerk oder federn???
  • sportfahrwerk oder federn???
    Hallo liebe BMW-Freunde,
    ich finde, dass das heck von meinem bmw 92 e36 limo viel zu tief liegt. der vorbesitzer hat da irgendwas gemacht...aber ich weiß nicht was...also es ist schon tiefer als vom werk aus.
    ich hätte gerne, dass das auto vorne schön tief ist aber hinten sehr hoch...so weit wie es möglich(wegen tüv und so) ist.
    was kann man da machen?
    Feminismus ist der Fluch der Neunziger !!!
    Re: sportfahrwerk oder federn???
    Hast Du mal geprüft,ob die hinteren Federn nicht vielleicht gebrochen sind?Ist ein bekanntes Problem bei diesem Modell.
      Zur Erfüllung deiner Vorstellungen nimmst du am besten eine Gewindefahrwerk. Da kannst du dir selbst aussuchen, wie keilfürmig dein Bimmer dastehen soll.
      Grüße
      Ralph
        @bagwa
        vielen dank für den tip. wie kann ich das überprüfen? einfach unter den wagen legen und gucken? wenn ja nach was!? nach gebrochenen federn?
        @Ralph
        Danke für den Tipp. Ein Gewindefahrwerk also. Gibt es da gute und günstige Marken!? Hast du vielleicht erfahrungen damit? Was gibt es für Begrenzungen seitens des TÜV? Ich würde es gerne vermeiden zum TÜV gehen zu müssen.
          Hi Kumpara,
          wenn du ein anderes, als das "Werksfahrwerk" montierst wirst du nicht um den TÜV herumkommen. Der Einbau des Fahrwerks wird dann abgenommen und in den Schein eingetragen.
            was kostet so eine eintragung ungefähr??
              Ist unterschiedlich, bei uns in BW haben sie damals, allerdings mit einer anderen Rad-Reifen-Kombi (also 2 Eintragungen) 90 Euro verlangt.
                ich habe aber noch als standard 205/60R15 drauf, warte noch auf die neuen!! Wird das dann auch 90Euros in etwa kosten??
                  ich glaube, so ca. 20 - 30 Euro.
                  Was Fahrwerke angeht, gibt es eine große Auswahl. Am besten soll Billstein sein, dann HR, dann KW. Ich selbst fahre ein KW Variante 2 (härteverstellbar), Kostenpunkt ca. 1100 Euro zzgl. Einbau und TÜV. Ich fínde es aber zu weich , selbst bei max. Härte.
                  Ralph
                    Bei Standardreifen habe ich damals genau 40 gezahlt, aber wie du an Ralphs Antwort siehst, gibt es da von Bundesland zu Bundesland Unterschiede.
                      das geht ja, danke für die schnelle beratuzng in sachen eintragung!!!
                      Kannst du mir vielleciht auch verraten ob es im internet eine liste mit preisen in sachen eintragung gibt??
                        ich würde mal beim TÜV deines Bundeslands nachschauen. Einstieg über www.tuev.de
                        ralph
                          @Ralph
                          Dein Bimmer aufm foto sieht aus als hätte er ein keil-fahrwerk...hast du vielleicht auch ein seitliches foto ?
                          PS: 1100 € sind aber ne ganze menge...hatte in meiner sparsamen phantasie eher an 200 bis 300 euros gedacht
                          ...so kann man sich wohl irren.
                            habe ich zwar, aber da hat er noch nicht das Gewindefahrwerk drinne, sondern nur ein "normales" Sportfahrwerk.
                            mein Bimmer
                            Mit dem Gewinde jetzt ist er hinten noch ein Tick höher, damit ich die 15er Distanzen je Seite noch drunter bekommen konnte.
                            Ralph
                              Ich würde dir auch zu KW raten. Hab auch die variante II drin.
