Zischen / Summen beim Anlassen
  • Zischen / Summen beim Anlassen
    Hallo!
    Ich hab ein Problem mit meinem 328i (Bj. 1996, ca. 168.000 km, ATM mit ca. 50.000 km): Beim Anlassen des Motors (egal ob dieser kalt oder warm ist) höre ich öfters ein Geräusch, dass sich wie eine Mischung aus Zischen und Summen anhört. Vergleichbar mit einer kleinen Turbine, die kurz hochgefahren wird. 1 Sekunde später ist das Geräusch wieder weg. Ansonsten läuft der Motor einwandfrei.
    Was könnte das sein?
    Danke!
    Re: Zischen / Summen beim Anlassen
    Könnte eventuell das Kurbelgehäuseentlüftungsventil sein. Öffne mal beim laufenden Motor (Leerlauf) den Öldeckel-ertönt ein hupendes Geräusch, ist das Kurbelgehäuseentlüftungsventil defekt.
    Eine andere Möglichkeit wäre die Unterdruckleitung zur Ansaugbrücke. Nimm mal die Mittlere, schmale Motorverkleidung oben ab-> Kappen ab, 2 10ner Schrauben raus-darunter ist ein dicker Unterdruckschlauch, der gerne einreisst und dadurch ein Zischen verursacht.
      mal ganz dumm.... Lichtmaschine die aus den Boxen kommt?
