Umbau Bremse hinten
  • Umbau Bremse hinten
    Ich hab einen E36 limo 316i mit Motorschaden (gehabt). Ein neuer Motor ist schon drin, ist aber ein 23i, deshalb muß ja die Bremse umgebaut werden.
    Die Achsträger, Bremssattel, neue Bremsschläuche, neue Scheiben hab ich bereits.
    Wie ist das mit der Handbremse, was muß ich da ändern? Oder kann ich die Seile einfach wieder montieren?
    Muß ich bei der Hydraulik was ändern, wie z.B. den Hauptbremszylinder? Kann ich die neuen Bremsschläuche an den alten Bremsleitungen anschrauben?
    Und kann ich den alten ABS-sensor wieder verwenden? Einen neuen hab ich auch, der für Scheibenbremse ist, kann ich den an den alten Kabel anschliessen?
    BMW - Freude am Fahren!!
    Re: Umbau Bremse hinten
    also die bremse ist bei der scheibenbremsen hinten in den scheiben integriert hast quasi ne kleine trommel innen drinnen
      Wie das beim E36 bzw. generell bei BMW ist, weiss ich zwar nicht, aber bei einem anderen Modell musste man den Bremskraftregler tauschen, da bei rein Trommeln hinten eine geringerer Bremsdruck hinten genutzt wird.
        also hauptbremszylinder brauchst nicht tauschen. der bleibt...
        der rest... :ka:
