hi leutz! wollte mal fragen ob mein alten nebelscheinwerfer in eine m3 stoßstange passen würden?
m3stoßstange alte nebelscheinwerfer
- 2796
- PN senden
Re: m3stoßstange alte nebelscheinwerfer
Die Nebler selber sind die Gleichen. Brauchst nur neue Halterungen
apropro nebelscheinwerfer
sind die nebler bei allen e36 gleich oder gibt es in irgend ein modell andere?!
hab jetz die gelben aus meiner limo ausgebaut und wollte die bald verkaufen (aus ac-schnitzer front).
in welche front passen die problemlos? auch von den halterungen her.
die schwarzen hatten genau die selben halterungen dabei wie sie bereits bei mir verbaut waren! scheinen also die orig. zu sein
Gab meines Wissens nur eine Art von NSW, abgesehen von weissem bzw. gelben Streuglas (und bei Fremdherstellern auch noch Crystal).apropro nebelscheinwerfer
die schwarzen hatten genau die selben halterungen dabei wie sie bereits bei mir verbaut waren! scheinen also die orig. zu sein!! Lieber Bus oder Bahn als VW fahr'n !!
nätürlich ist dass so...Stimmt es das man die M3 Stossi nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfern dranmachen darf?
zu dieser auflage gehört nat noch das verbauen eines kompletten M3-antriebstrang...
aber darfst nur den 3,2l nehmen..
-> BLÖDSINN
-> BLÖDSINNDie Nebler selber sind die Gleichen. Brauchst nur neue Halterungen
hmm
habe eben meine blinker getauscht in klare, beim test fiel mir jetz mit zunehmender dunkelheit auf, das mein RECHTER nebelscheinwerfer nicht mehr funktioniert?!
habe sicherung 15 und 22 jeweils getauscht, der rechte geht immer noch nicht?! ich wage zu beweifeln das 3 lampen im ***** sind (eine kurz vorher ausgebaut, eine aus einem funktionierendem scheinwerfer (ebenfalls eben ausgebaut) und eine komplett neue)
- 2796
- PN senden
Wenn du mir die Halterungen von der normalen Front in die M Front bastelst kirgetse von mir nen 50 Liter Fass Bier :hihi:
Nilz, srry, aber das was du da schribst ist Blödsinn.
Schau mal hier klick mich
Das M Paket hat andere Halterungen für die Nebler
Es ist aber richtig das es von BMW das supsport kit gibt, damit kannste die normalen halterungen umbauen. Glaub mir?s, ich habs hinter mir
na mein kleiner...
du meinst best des teil nr9, wa...
ziemlich klein für ne nsw-halterung...
ich hab meine aussage nur auf grund des etk´s gemacht...
nr4 ist die halterung. davon gibt es 4 varianten.
jeweils 2(rechtz/links) bis 92 und 2 ab 92...
wo bitte ist die variante für die m-technik???
mag kein fassbier... :nee:
1 kasten becks chilled orange an:
nils weiß
masche 1a
39340 haldensleben
- 2796
- PN senden
Du brauchst keine m halterungen.Dachte ich am Anfang auch. Ich habe alles von der orginal Stoßstange übernommen.Einige sagten man brauch sie, einige nicht. dann habe ich es außprobiert.Und? DIE PASSEN!
Wie gesagt bei mir haben sie reingepasst.
