komische heizung
  • komische heizung
    hallo zusammen,
    zur zeit macht mir meine Heizung bzw. lüftung einige sorgen
    ich versuch mal den fehler zu beschreiben: also wenn ich die lüftung nur auf die füsse oder auf die armaturenbrettlüftung stelle funktioniert alles super, aber sobalt ich die lüftung auf die frontscheibe stelle kommt nur noch glühend heiße luft. lässt sich dann auch nimme regeln. aber komischerweiße nur auf der fahrerseite. auf der beifahrerseite lässt sich die temperatur regeln.
    so jetzt hoffe ich mal das jemand dieses phänomehn schon einmal hatte, und mir weiterhelfen kann
    Re: komische heizung
    Hallo Crimson,
    ein ähnliches Problem habe ich bei meinem Coupe auch.
    Wenn ich im Winter von Windschutzscheibe auf Füße oder so stelle, wird die Luft plötzlich ganz kalt. Die Temp-Anzeige geht dann auf kalt zurück. Schalte ich wieder auf Windschutzscheibe, wird es warm. Ich denke das liegt am Temperaturfühler
      hallo
      habt ihr eine normale heizung oder Klima???
      Gruß Karsten
        ich hab eine normale Heizung
          Könnte auch an einem defekten Heizventil für die entsprechende Seite liegen, das möglicherweise auf offen hängt
          Es sprach:
            Geht dann auch die Temp Anzeuge zurück auf kalt?
              alo ich habe nen klima (keine automatic)
              und es ist doch so, dass die ich nenn sie jetzt einfach mal "oberkörperschlitze" nur über das kleine rad direkt am lüfter eingestellt wreden - oder?
              das würde auch erklären wieso nur bei windschutzscheibe und füsse warme luft kommt.
              @angelo
              wo genau sitzt denn das ventil? und wie kann ich es überprüfen??
