E36 Fehler in der Elektronik - Bitte HILFE
  • E36 Fehler in der Elektronik - Bitte HILFE
    Guten Abend BMW-Fahrer!
    Ein Kumpel von mir hat einen 318is E36. Seit ein paar Tagen hat der folgendes Problem. Das Standlicht hinten rechts und vorne rechts klappen nicht. Die gesamte Instrumentenbeleuchtung funktionniert nicht. Sicherung 36 oder 37 (muss ich nochmal nachschauen) brennen sofort durch, auch bei 30er Sicherungen obwohl 10er rein müssen (haben wir getestet. Wenn die 30er kurz hält, macht man das Licht an und wieder aus, aber es bleibt die Instrumentenbeleuchtung an. Aber nur kurzzeitig wie gesagt, dann brennt sie sofort durch. Was kann das sein? Es ist echt wichtig und wir sind ratlos. Danke schonmal und Gruß,
    Andi
    Wer später bremst bleibt länger schnell - Toll, wenn man gegen einen **6 fährt bringt das einem auch nicht viel
    Re: E36 Fehler in der Elektronik - Bitte HILFE
    Bloß keine falsche Sicherung einsetzten, sonst Risiko von Kabelbrand!!!
    Es ist wichtig zu wissen welche Sicherung genau rausfliegt Also welche?
    Es sprach:
      Also hab heute nochmal nachgeschut, es ist die Nummer 37.
        Weiß keiner was? Ist echt wichtig!
          Das ist auch ein beliebter Pfad, um etwas daran zu basteln.
          Irgendwas in letzter Zeit angeschlossen (Radiobeleuchtung)?
          Irgendwo ist Masseschluss(durchgescheuertes Kabel?).
            Es wurden andere Rückleuchten und Frontscheinwerfer eingebaut! Und noch Funkfernbedienung....... Hat aber alles wochenlang funktioniert!
            Edit: Wo sind die Massepunkte beim diesem Auto? Aber das ganze kam schlagwartig von einen Tag auf den anderen, nur das damals nicht sie Sicherung sofort abgefackelt ist!
              Ich würd mal ein Blick auf die Multistecker der "NEUEN LEUCHTEN" werfen... der Fehler wird zu 99,99% daher kommen, wetten?
              Es sprach:
                Fachmännischer Kurzschluß!
                Irgendwo die mAsse des Rahmens drau liegen! Schaut mal den Tipp eins über mir! Ansonsten Kabel überprüfen oder eventuell falsch eingebautes! Irgendwo Schlecht isoliert?
                Grüße Steve
                  Ich würde auch erst mal den Fehler in der neuen Beleuchtung suchen.
                  Da es aber zwei Woche lang funktioniert hat, könnte es auch an was anderem liegen.
                  Mein Tip: Schau dir mal den Kabelbaum der in die Heckklappe geht an (am linken Scharnier).
                  Die Kennzeichenbeleuchtung müsste auch über die beiden Sicherrungen laufen.
                    Ok mache ich heute. Wenn man alle Leuchten abklemmt ist der Fehler immernoch da. Könnt ihr mir noch sagen wo die Massepunkte bei dem Auto liegen?
                    Danke schonmal, Andi
                      Also wir haben folgendes Ergebnis: Wir haben den Mantel vom Kabelbaum zur Heckklappe abgemacht, und siehe da, ein verschmorter Klumpen blanker Kabel. Der Grund ist natürlich das hin und her knicken der Kabel. Also alle Kabel abgeschnitten und neue eingelötet. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch! Sogar die 10er nicht! Nur jetzt bleibt noch ein Problem, die Instrumenten- und Nummernschildbeleuchtung gehen nicht aus! Wenn man den Schalter auf 0 stellt gehen die Scheinwerfer und Rückleuchten aus, abder der Rest nicht........ Habt ihr ne Ahnung was das noch sein könnte?
                      PS: Zieht man Sicherung 37, geht alles aus.
                      Gruß Andi
                        Also, hab mal den Schaltplan studiert. Sicherung 37 geht u.a. zum Lichtschalter. Ihr habt einmal eine stärkere Sicherung eingesetzt, ich vermute, dass sich dadurch die entsprechenden Metallzungen(Kupfer)im Lichtschalter angeklebt haben.
                        Bau den Schalter aus und zerlege mal die runde Buchse, darin sind die Kupferzungen. Diese wieder ablösen, Kontaktflächen reinigen und dann müsste alles wieder klappen...
                        Wenn du dir das nicht zutraust, neuen Lichtschalter bei Ihhbäi kaufen
                        Es sprach:
                          Danke dir! Mach ich mal! Also zutrauen kann ich mir sowas, hab schon mein ganzes Auto zerlegt und wieder zusammengebaut Aber kein BMW......... Ich melde mich dann nochmal.
                          Gruß Andi
                            Kurze Info, hast alles geklappt!
                            Danke euch allen!
                            Andi
                              Also wars der Lichtschalter?
                              PS: Danke für die Rückmeldung
                              Es sprach:
