Türöffnen, Fenster absenken
  • Türöffnen, Fenster absenken
    an E36 Fahrer eines Coupe oder Cabrio!
    Wie ihr ja wisst bewegen sich die Fenster beim öffnen der Tür ein paar Millimeter nach unten.
    Nun ist nachdem es jetzt so kalt war so, daß das Fenster der Beifahrerseite sich beim Türöffnen nicht mehr absenkt.
    Über den elektrischen Taster jedoch funktioniert es nach wie vor.
    Hat jemand eine Lösung für das Problem?
    -vielen Dank-
    Re: Türöffnen, Fenster absenken
    müste der schalter der das türöffnungssignal gibt defekt sein
      brauch man das eigentlich so dringend?
      falls die scheibe oben bleibt ist das gummi doch sowieso dicht,oder?
      Nur die Tür dürfte dann etwas schwerer zu gehen..
      Der Blaue oben Ohne
        Hatte ein paar mal einen Mini als Leihwagen.
        Die hatten diesen Mechanismus auch alle.
        Daraufhin habe ich einen Werkstattmeister gefragt, wie lange es denn dauert, bis das kaputt ist:
        Antwort: .... breites Grinsen !
        Freundlichste Grüsse vom Lorenz !
          Versteh ich irgendwie nicht....
          :aehm: :aehm: :aehm:
            soll woll heissen das es nicht lange hält...
              Tja, also ich habe es so verstanden, daß die da schon ihre Erfahrungswerte haben.
              Soll heißen, sind die 2 Jahre Gewährleistung rum, zahlt der dumme Kunde.
              Überlegt mal: Tür Öffnen: runter. Tür schließen: rauf.
              Wie oft öffnet, bzw. schließt man so eine Tür ?
              Also, ich kann mir vorstellen, daß das schon ein "Verschleißteil" ist !
                Servus!
                Du musst überlegen dass es diese Geschichte seit dem e36 coupe und Cabrio gibt.Ich kann mir persönlich nicht vorstellen das dass so anfällig sein soll!
                Grüße
                Marco
                  Ist auch kein Verschleißteil. Es wird nur der FH-Motor kurz angesteuert, mehr nicht. Die ersten Modelle hatten vereinzelt Probleme mit der Steuerelektronik, aber das ist auch vorbei.
                    anlasser auch oder und motor usw weil wenn tür ein aml auf gemacht hast machst in 99,5% der fällen ja auch motor an wird also genausooft fast benutzt wie das teil
                      So, hier des Rätsels Lösung:
                      Die Lösung heist Tauwetter!
                      hatte mir gerade Gedanken gemacht wo wohl dieser Kontakt sitzen mag, da funktionierte es wieder.
                      muß wohl eingefroren sein!
                      Also noch mal der Arbeit entgangen :-)
                      dennoch danke.
                        Du solltest schon etwas darauf achten das die Scheibe nicht einfriert!
                        Sie fährt beim Schließen der Tür (beim Coupe) etwas unter den Gummi der Dichtung drunter. Bei nicht abgesenkter Scheibe wird selbige recht stark mechanisch beansprucht und es kann Probleme beim schließen der Tür geben (geht einfach nicht zu).
                        Daher solltest Du pingelig darauf achten das Du die Scheiben vor dem losfahren vom Eis befreist (besonders an der Unteren Dichtung) und die Türgummis mit Talkumpuder einpinselst. Silikon geht hier nach meiner Auffassung eher nicht so gut weil es auf den Scheiben häßliche Schlieren hinterlässt.
                        Wenn das einzige Werkzeug, was Du besitzt, ein Hammer ist, dann bist Du geneigt jedes Problem als einen Nagel anzusehen.
