können die endstufen davon kaputt gehen wenn ma sie an der rückwand der sitze befestigt und die basskiste so hinstellt das der bass direkt auf die rückwand drückt ??
Geht de Endstufe davon kaputt
Re: Geht de Endstufe davon kaputt
Also ich baue sie bei mir wahrscheinlich in die Reserveradmulde !!!
Oder ich mach mir nen doppelten Boden und bau sie da drunter !!
Aber ich muß dir auch sagen,daß ich bisher meine Endstufen auch immer an der Rücksitzbank hatte und der Bass genau dahinter !!!
Und is nie was kaputtgegangen !!!
Also ich denke mal man könnte es so wie du gesagt hast auch einbauen !!!
Also ich seh da kein Problem. Ich hatte die Stufen an der Rückwand, und in der Selben auch nen 30er Freeair-Bass. Direkter können die Endstufen die Vibrationen nicht kriegen.
Und immer ohne Probleme.
Michael
Ja eigentlich passiert da ja auch nix !!
Habs ja auch immer so eingebaut !!
Aber es kann sich ja trotzdem mal was lösen in der Endstufe !!
Das mit dem doppelten Boden ist garnicht so schwer !!!
Grob gesagt besteht das ganze nur aus 2 MDF Platten die man mit Holzstücken gegeneinander abstützt !!
Also eine Platte als Boden dann kommen Holzklötze drauf !
Und dann die andere Platte drauf !!
So in etwa !
Also es gibt Endstufen die haben schon Lüfter integriert !
Kannst aber auch kleine Lüfter nachträglich irgendwo mit unter der Platte verschrauben !!
PC Lüfter laufen glaube ich auf 12 Volt wenn mich nicht alles täuscht !!
Die Lüfter kosten ja nicht viel !!!
Die Platten müssen natürlich so groß sein wie dein Kofferraum !!
Da ist doch son Einlegeboden schon drinn in deinem BMW!!!
Den kannst du wunderbar als Schablone benutzen !!!
ich hab so nen rodek endstufe, da surrt auch immer was drin, das wird dann wohl der lüfter sein. wie hoch sollte man den boden maximal machen ?? ist der originale teppich nicht festgeklebt ??
Ne bei mir kannste den Boden rausnehmen und da drunter is doch dann das Reserverad !!
Und genau diesen Boden kannst du prima als Vorlage für die Platten nehmen !!
Wie hoch dann der Aufbau sein soll ???
Kommt drauf an was du alles drunterbauen willst !!!
Denke mal so um die 10 bis 15 cm !!!
Die Rodek haben glaube ich den Lüfter schon integriert !!
jo sers Jungs
des mit der Reserveradmulde is eigentlich ne gute idee.. aber mir persönlich zu umständlich
also ich hab seid 2 jahre meine endstufe und meinen Kondensator Links und rechts an meinem 700 watt magnat sub . verschraubt und da passiert garnichtsalle meine kumpels haben des auch .. und is bei bestimmt 10 leuten innerhalb von 4-6 jahren noch nie was gekommen
greetz
LoKi
BenutzerWohnt und lebt hier
- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
Ersatzrad raus, Endstufen rein . Habs nich so gerne, wenn man da all zu viel von der Verkabelung sieht. Bei einer Enstufe gehts ja noch, aber bei 2en siehts schon nich mehr schön aus. :aehm:
Stimmt , ich finds auch besser wenn man einen sehr sauberen Car-Hifi Einbau hat und nicht überall die Kabel sieht !!!
Son bischen optisch muß es ja auch was hermachen !!
