Höherlegung e36 hinten
  • Höherlegung e36 hinten
    Also ich habe grade meinen Wagenm in nur 30min hinten um 20mm höhergelegt.
    Das es so leicht geht hätt ich net gedacht find ich geil und wollts euch nur mitteilen kann es nur jedem empfehlen ist ein ganz anderes fahren vorallem ohne die Angst das irfgendwann die hinten reifen platzen da diese immer bei jedem kleinen hubbel geschliffen haben.
    Echt das einfachste was man am BMW machen kann:
    Hier eine Anleitung für alle die das gleiche problem haben (mit gewindefahrwerk)
    -reifen demontieren
    -Stoßdämpfer unten lösen
    -Achsschenkel nach unten drücken
    -versteller herrausnehemen
    -Höhe einstellen
    -versteller (oberer federteller) wieder auf feder setzen
    -Acvhsschenkel wieder runterdrücken
    -federteller in Führungszapfen drücken
    -Stoßdämpfer festschrauben
    -Rad festschrauben
    -FERTIG!!!!!
    B M W - forever !!!!!
    Re: Höherlegung e36 hinten
    Ähm dafür ist ein Gewindefahrwerk da...! Um es beliebig einzustellen :ka:
      Klar aber ich hätte nie gedacht das man es schafft in 20 - 30 min beide seiten ich dachte man braucht dafür 2 - 3 Stunden.
        Muss danach neu vermessen werden oder Spur eingestellt ?
          Denke net da der Winkel sich nur minimal verändert und genauer kannste es eh net einstellen
            @ KDO44 : geht noch einfacher und schneller !!
            Bei BMW gibs dickere obere Gummipuffer (auch Schlechtwetterpaket oder ausführung ost genannt)
            Tauschste einfach gegen den dünnen Gummipuffer hinten aus und hast dein Wagen auch um ca 15 mm höher gelegt !!
            Für vorne gibs bei BMW dafür 20mm Aludistanzen die auf den Domen geschraubt werden !!
            die brauchte ich z.B. !!
              hehe sowas is mal cool. echt das hat sich jemand mal gedanken gemacht. Und es ist was gutes bei rausgekommen
                Also ich bin kein Fan von Gewinde Fahrwerke auch wenn man sie toll einstellen kann wie man will das macht man meistens dann wenns zum tüv geht.
                Hab meinen hinten auch höher
                  ich find GW Fahrwrk super. Für den Alltag schraub ich meinen Wagen höher, zB für die Fahrten zum Kindergarten, und wenn's auf Treffen geht wird er runter geschraubt.
                    ja gut dann rentiert es sich schon!Aber ich würde das ding einmal in 2 jahren hoch schrauben, und das is der weg zum Tüv
