Motorprobleme
  • Motorprobleme
    Hallo
    Mein 320i läuft im Standgas sehr unruhig. Das heißt er regelt rauf und runter (Drehzahlschwankungen). Wenn er kalt ist und man legt den zweiten Gang ein bei ca. 3000 U/min. hält er die Drehzahl bei. Ich habe den Nockenwellengeber und das Leerlaufregelventil bereits gewechselt jedoch ohne Erfolg. Wer hatte die gleichen Probleme oder weiß woran das liegen kann.
    Freue mich über jeden Tip.
    Jogl
    Re: Motorprobleme
    Schau mal ob der Motor falschluft zieht!
      Re: Motorprobleme
      Wo könnte er Falschluft ziehen.
        Re: Motorprobleme
        Im Bereich des Ansaugtraktes( + Unterdruckschläuche).
          Re: Motorprobleme
          Kann das mit einem Luftfilterwechsel zu tun haben. Ich muß gestehen das dieser schon ziemlich lange nicht gemacht wurde. Nach dem wechsel lief er für ca. 10 Minuten optimal und dann fing es wieder an.
            Re: Motorprobleme
            Schau mal ob der Ansaugschlauch einen kleinen Riss hat oder porös ist!
              Re: Motorprobleme
              Wenn der Ansaugschlauch i.O., würde ich mal zum fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei dem 320 meiner Mutter war das gleiche Prob. Hab auch alles geprüft und hab dann den Fehlerspeicher auslesen lassen und dabei stellte sich raus, dass die Lambdasonde hinüber war.
                Re: Motorprobleme
                kann auch der vergasser sein! die klappen da drin vederecken oft, muss man mit reinigungsbenzin wieder abwischen
                Wer bremst verliert!!!!! Lebt :mrgreen: aber länger
                  Re: Motorprobleme
                  der vergaser?
                    Re: Motorprobleme
                    kam das Problem plötzlich oder schleichend? Bei Falschluft würde sich der Fehler eher schleichend bemerkbar machen, wenn es plötzlich auftrat, würde ich auf einen Sensor tippen.
                    Drehzahlschwankungen können auch von einem defekten Luftmengenmesser kommen. Wenn dieser aber richtig kaputt ist, schaltet die Motorelektronik auf ein Notlaufprogramm, das Auto hat dann weniger Leistung (Bei mir bekannten e36 Modellen gibt es in diesem Fall auch keine Warnleuchte, wodurch man es merken könnte). Ist die Leistung noch vorhanden?
                    Bei einer defekten Lambda-Sonde würde der Benzinverbrauch steigen (hab ich mal gelesen, weiss es jemmand genauer?)
                      Re: Motorprobleme
                      das Problem habe ich mal bei einem M43 entdeckt, wo er aus der Kurbelgehäuseentlüftung Falschluft zog. Der Schlauch davon geht am Ventildeckel vorweg, vllt ist er gerissen, oder durch die Öldämpfe so porös, dass er sich auch evt zusammenzieht...
                      Gruß RoteZora
                        Re: Motorprobleme
                        Lass den Fehlerspeicher auf jeden fall auslesen! Das is in 5 Minuten erledigt, kostet 20Euro und wenn es dann wie bei mir die Lambdasonde ist, dann weißt du bescheid. Die Lambdasonde kostet 200Euro mit einbau.
                        Beim Falschlufttest nicht die niederdruckschläuche vergessen. Ansonsten würde ich mir auch mal den Luftmassenmesser und die Zündungsrelevanten Teile anschauen.
                          Re: Motorprobleme
                          Ich war kurz zuvor beim freundlichen, dort wurde der Speicher ausgelesen. Kein Fehlereintrag im Speicher, es wurde nur der Nockenwellensensor getauscht. Danach habe ich das Leerlaufregelventil getauscht und einen neuen Luftfilter eingesetzt. Der arrogante Kundenbetreuer sagte zu mir das man an diesem Model fast keine Fehler auslesen kann.
