Wie funktioniert der automat. abblendbare Innenspiegel???
  • Wie funktioniert der automat. abblendbare Innenspiegel???
    Weiß jemand wie der automatisch-abblendbare Spiegel funktioniert???
    Da isst oben rechts ein kleiner Punkt. Ist das der "Licht-Sensor"??? Dunkelt der Spiegel sich dann selbst ab??? Oder klappt er sich selbst um???
    Schalte ich die Funktion bei dem Rad unter dem Spiegel ein und aus???
    Re: Wie funktioniert der automat. abblendbare Innenspiegel??
    Die Fotosensoren erkennen den Lichteinfall von vorne und hinten!
    Wenn von hinten mehr Licht kommt als vorne, wird durch die Elektronik eine Spannung an eine Elektrolytschicht zwischen den beiden Glaßscheiben im Spiegel gelegt!
    Die wird,je höher die Spannung ist, immer dunkler!
    Somit blendet er nicht, bzw blendet er automatisch ab!
      kenn tu ich das...
      hört sich auch ziemlich praktisch an..
      kann ich sowas relativ problemlos in e36 reinbaun???
      kostenpunkt??
