Kennt einer einen guten shop im internet wo man billig mdf platten her bekommt und (oder) plexiglasscheiben ??
wo gibt es billig MDF Platten und plexiglas
Re: wo gibt es billig MDF Platten und plexiglas
sowas bekommt man in nahezu jedem Baumarkt.
Auf die gewünschte größe zugeschnitten bekommt man das da auch und das Plexiglas ist meist auch schon poliert mit Schutzfolie versehen!
Warum also im Internet kaufen ?Ein Auto ist ein Auto und es sollte einem einfach Spass machen, egal welcher Hersteller oder Typ der Wagen ist!
CHECK:
www.eh6.de
Die schneiden das so zu wie du es willst....exakt passgenau musste dann mit der Stichsäge machen....die Windungen schneiden die sicher auch, aber das steht in keinem Verhältnis zu den kosten.
Grob abmessen, zuschneiden lassen, zuhause eine Schablone machen und passgenau selber zusägen.
Dann haste das danach "selber gemacht" und das ist es ja, was an tuning spass macht....am Ende sagen zu können:
"SELBER GEMACHT!!!"Ein Auto ist ein Auto und es sollte einem einfach Spass machen, egal welcher Hersteller oder Typ der Wagen ist!
CHECK:
www.eh6.de
Das mit dem Plexiglas ist nicht so einfach,falls du eine Basskiste bauen willst. Da kannst du nicht einfach das handelsübliche 6mm starke nehmen. da brauchst du so ab 10mm aufwärts und die Sache ist nicht so einfach dicht zu bekommen.Hubraum statt (und) Drehzahl
vor allem plexi mit der stichsäge :nee: ...... ohne sprünge am rand wirst das damit wohl kaum sauber hinbekommen.
das mit dem dicht bekommen sollte aber mit silikon kein problem sein.
hatte ja auch schon mal mit dem gedanken gespielt mir ne box zu bauen mit nem plexifenster. nur wie macht man das plexi dann am gehäuse fest? außen draufschrauben? sieht blöd aus. von innen ranschrauben? sieht auch blöd aus. em elegantesten also ne vertiefung in die mdf-platte fräsen, in der die plexischeibe drinnen liegt um bündig mit der mdf abzuschließen. nur wie machst das ohne ne fräse?
also meine meinung... wenn ne basskiste mit plexifenster, dann ne fertige. außer man hat wirklich das passende werkzeug dazu.
also ich hatte mal so ne box in meinem e34 hier ein kleines bild davon. denke das mit dem verschrauben wurde recht anständig gelöst. evtl hilft dir das weiter....
pexiglas ist sowieso nicht geeignet.Besser geht da Macrolon.
Splittert nicht reisst nicht ein und man kann es biegen ohne das es bricht oder milchig wird.Abdichten mit Silikon geht auch nicht wiel man das sieht.Am besten innen einen Rahmen rein machen und aussen dann die Scheibe aufschrauben.
Also der Ausschnitt und die Scheibe gleichgross und der innere Rahmenso zuschneiden das er ca. 2cm grösser ist als der Auschnitt und das Fenster 2cm kleiner als der Ausschnitt. Ist dann so eine art Flansch.Hubraum statt (und) Drehzahl
plexiglas kansnt gut mit stichsäge bearbeiten musthalt nen feines sägeblatt nehmen
das mit der vertiefung ohne fräse geht auch must halt aus 2 platten machen eine mit großen aussparung und einee mit ner kleinen die miteinander verschrauben und schon kansnt da deine plexiglasscheibe aufschrauben so das sie oben bündig istAccipere quam facere praestat iniuriam.
