Re: Kupplung quietscht
Das habe ich nicht gerafft...kannste das mal für Doofe machen?
:nee:
Also das mit dem Resetten wie oben ist nicht rictig beschrieben. Es steht im 7er E32 Forum, einer der laengsten Threads hier ueberhaupt.
Hier noch einmal ganz kurz:
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ <> -) für 10 Minuten zusammenhalten. Also ohne das die Batteriepole damit in Verbindung kommen! Beide Kabel sind abgeklemmt dabei. Am besten ueber die Batterie eine Gummimatte legen, damit man nicht aus Versehen an die Batteriepole kommt. Die Kabel sind normalerweise zu kurz um sie zusammen zu klemmen, am besten man nimmt ein Teil der Ueberbrueckungskabel fuer Starthilfe fuer diesen Zusammenschluss. Danach wird Dir evtl. der Bordcomputer blinken, da die Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden muessen. Und evtl. Radio Code, also diesen auch vorher merken, und andere Codes wie Wegfahrsperre etc.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
6. Fertig
