Klappern hinten links???
  • Klappern hinten links???
    hallo leute
    habe mir einen bmw 320i bj 97 limo. zugelegt.wenn ich über unebenheiten fahre bemerke ich ein klappern aus der gegend - stoßdämpfer hinten links.es ist kein metallisches geräusch eher ein plastik geräusch.auch wenn ich manuell am heckteil ruckel bemerke ich das geräusch.was könnte das sein.
    thx
    Re: Klappern hinten links???
    heyyy zu erst mal ein hallo
    zu deinem problenm, bist du dir sicher das das kein metalisches geräusch ist???? es kann mehrere gründe haben.. domlager... federgebrochen... lager ausgeschlagen... stützlager..usw.., ein rat bocke es am besten hoch und suche wo das klopfen oder das geräusch genau herkommt
    MFG MURAT
    Hier meine Betsi Vol.1
      Wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Stützlager auf dem Dämpferbein sein !
      Lass mal den Wagen von einer 2. Person immer wieder einfedern und du leuchtest mal mit ner Taschenlampe im Radhaus genau aufs Stützlager !
      Wenns gerissen ist sieht mans eigentlich sofort !
        schließe mich der meinung von Fuchur27 an.
        ist ein BMW Problem...
        Greetz
        Wer noch nie einen BMW gefahren hat, kann sich auch kein Urteil erlauben !
          Hab ich auch schon gehabt.
          War bei mir die Stützlager.
          Wechsel kannst selber machen. Is nicht sehr aufwendig!
            Das klappern kommt, wie die beiden richtig festgestellt haben von dem Lager.
            Du kannst es sehen wenn du den Wagen mit dem Wagenheber anhebst.
            Oben am Federbein ist eine Art Balg der nicht mehr fest am Federbein ist, sondern mimimales Spiel aufweißt, und das hörst du jedesmal wenn das Federbein arbeitet, so ein klacken halt.
            Ist aber keine reine BMW Krankheit, bei Audi ist es noch anfälliger. Ich hoffe ich konnte dir auch etwas helfen.
            Einen schönen Abend noch
              Greetz
                bei mir war es der enttopf der gegen geschlagen hat
                Wer bremst verliert!!!!! Lebt :mrgreen: aber länger
                  danke so weit werde es mal checken und dann berichten
                  thx
                    gebt mir bitte mal eine anleitung zum wechseln de
                    s stützlagers
                      is ganz einfach zu wechseln ... kann eigentlich jeder der nicht gerade 2 Linke Hände hat
                      Hier mal ne Anleitung dazu ... KLICK..
                        der händler sagte zu mir ich müste nach dem wechseln die spur einstellen lassen?????
                        kann das sein?hinten?
                          beim Wechsel der Stützlager alleine ist eine Neueinstellung nicht erforderlich
                          Es sprach:
                            hallo zusammen ist das dommlager hatte ich auch defekt
                              Falsch.... is das Stützlager ...
