problem mit der kupplung ich bekomme gein gang mehr rein also wenn das auto aus ist dann ja aber wenn ich es starte nur mit gewalt und das iss ja auch nicht das wahre könnt ihr mir helfen hoffe es ist nichts großes
da wird die Kupplung nicht mehr richtig trennen.
So ist das Getriebe immernoch leicht in Bewegung und kann die Gänge nicht auf gleiche Geschwindigkeit bringen. Und du kannst dann den Gang nur noch reinwürgen.
Wenns plötzlich aufgetreten ist, dann vermute ich, dass sich eine Feder am Kupplungsautomat verabschiedet hat.
