Zwitschergeräusch
  • Zwitschergeräusch
    ...seit ein paar Tagen hat mein treuer Gefährte ein seltsames Zwitschergeräusch. Ich vermute das kommt vom Lüfter der Klimaautomatik. Beim Bremsen wird das "Zwitschern" lauter. Schalte ich die Klima ab is es weg.Was tun? Hat das jemand auch? Ist nur ein Lüfter eingebaut(bei meinem Volvo 850 T5 hatte ich seltsamerweise das selbe Geräusch, war auch von der Klima. Nur dort gab es 2 Lüfter)?
    Laza
    Re: Zwitschergeräusch
    Ich würd ein defektes Lager in dem Lüfter vermuten welches das Geräusch verursacht und ihn nach Rücksprache mit einem Mechaniker austauschen (lassen)
    Wenn das einzige Werkzeug, was Du besitzt, ein Hammer ist, dann bist Du geneigt jedes Problem als einen Nagel anzusehen.
      schmierversuche in dem lüftungsgehäuse rate ich ab, sinnlose arbeit!!!!
