Quietschen beim einlenken?!?
  • Quietschen beim einlenken?!?
    Hallo Leute,
    ich bin ganz neu hier, praktisch grad rausgerutscht und hab leider noch keine Ahnung ob ihr mir helfen könnt.
    Ich fahr nen 318i E36 Bj 92 und seit 3 Tagen quietscht er sau laut wenn ich voll nach links oder rechts eingeschlagen hab.
    Was könnt des denn sein? Öl hat mein Bruder schonmal nachgeschaut aber des passt...
    Vielen lieben Dank @ Forum!
    Lg Chrissi
    Bin noch neu hier! ;-)
    Re: Quietschen beim einlenken?!?
    na niemand da der mir weiterhelfen könnte?
      Hallo!
      Was meinst Du mit Öl kontroliert? Motoröl????
      Ich würde mal die Servopumpe in Augenschein nehmen!
      .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
        Ja des komische ATF Öl, dieser kleine braune Kasten vorne im Motorraum, aber des passt vom Stand her!
        Kanns der Keilriemen sein?
          Was da quietscht ist mit größter Wahrscheinlichkeit der Keilriemen der Servopumpe der dazugehörigen Lenkung!
          Schau mal nach, wie alt, und somit ausgehärtet der ist!
          Michael
            danke euch, war der Keilriemen! ;-) Jetzt is alles wieder gut!
            aber jetzt nächstes Problem, mein rechtes Handbremsseil hängt, was kann man denn da machen?
              ^^ war bei mir auch schon so... habe es einfach mal richtig fest wieder locker wieder richtig fest geschraubt und dann hats sich wieder eingerastet, war also weiter kein Prob! Ansonsten weiß nicht ob du hinten trommel oder scheibenbremse hast... wenn trommel, hies es bei mir eventuell mal aufschrauben und dort am seil nachschauen...
              Ralf
              eight-ball
                also ich hab hinten Drommelbremsen. Haben gestern abend die auseinandergebaut und des seil hängt immer auf die ersten 5 Millimeter, danach gehts leicht, aber des Seil is scho irgendwie so fest nachgestellt, dass der Automatische Steller irgendwie schon Luft hat?!? Drum meinte n Spetzl dass ich n neues Seil brauch?!?
                  Da hat Dein Spezl wohl Recht!
                  Michael
                    weiß vielleicht jemand was sowas kostet oder kann man des selber machen??? :ka: :aehm:
                      hallo selber machen kann man das schon soltest aber ahnung von bremsen haben hast du vieleicht jemand aus dem freundeskreis der kfz-mechaniker ist wenn nicht fahre zu atu oder pit-stop was sowas kostet kann ich dir leider nicht sagen.
                      Mfg Chris Ingolstadt
                        ja n spetzl ist Automechaniker, aber leider bei VW und hats bei ner Trommel noch nicht gemacht.
                        Muss man da den ganzen Bautenzug wechseln oder nur des Innenleben und des is doch bestimmt an beiden Seiten verbresst, oder? Bekommt man des hin?
                          Hallo Bekommst du nur als ganzes aber wenn er schon mal an einer Trommelbremse gearbeitet hat dürfte es kein problem geben aber denke daran bremsenreparatur solte mit sorgfalt ausgeführt werden da es um sicherheit geht.
