Mal wieder ZV an Alarm anschliessen...
  • Mal wieder ZV an Alarm anschliessen...
    Hab wieder vor meine Alarmanlage einzubauen nachdem ich die ausgebaut habe vor 1 jahr.
    Anschlüsse sind soweit gemacht bis auf die ZV und der Türkontakt, hat da jemand kabelfarben für mich?
    Die ZV ansteuerung erfolgt über diese universalleitungen dort Schalten Blau und grün jeweils bei auf und zu einmal +12 Volt und -12 volt ist das so korrekt oder muss ich da was anderes anschliessen??
    B M W - forever !!!!!
    Re: Mal wieder ZV an Alarm anschliessen...
    Für die Zv brauchst du 6 Kabel insgesammt !
    2 für ZV auf
    2 für ZV zu
    und 2 gehn auf Dauerplus !
    für Zv auf ist das blau/graue Kabel verantwortlich
    für ZV zu das weisse Kabel !
    worauf du jetzt noch achten mußt ,ist die Anschlußseite der Kabel !
    Trennst du z.b. das weisse Kabel von der Zv durch dann hast du ja 2 Seiten des weissen Kabels !
    Einmal gehts zum ZV Modul und die andere Richtung geht in die Tür !
    Und genau dafür hast du ja immer 2 Kabel für die Betätigung der ZV !
    Ein Kabel deiner Alarmanlage geht also bei dem weissen Kabel der Zv zum ZV Modul und ein Kabel geht dann ans ende des weissen Kabels was in die Tür geht !
    Und genau darauf mußt du achten !
    Welches Kabel zur Türseite und welches Kabel zur Modulseite angeschlossen wird !
    Sonst funzt es net richtig !
    Achso...am Türkontakt geht man nicht...Man geht ans Innenlicht beim E36 !
    Das ist ein braun/schwarzes Kabel !
    Bei mir wars aber ein braun/schwarzes mit gelben Ringen !
    Das mußte über ein Relais anschliessen !
    Wenn du garnicht weiter weisst dann guck mal auf die Seite von www.alarmconcept.de
    Da registriere dich mal und dann hast du Zugriff auf den vollen Downloadbereich! Da gibs dann Kabelpläne für dein Auto !
    Und guck auf jedenfall da mal ins Forum !
    Da findest du bestimmt alles was du brauchst !
    Gerade beim E36 wird da immer über die ZV gesprochen und erklärt !
      Echt klasse viiiielen dank werds mal testen .
      Meine ZV hat aber nur 5 kabel
      Blau
      Weiss
      Grün
      Schwarz
      Braun
        :aehm: :aehm: na sowas...!
        dann geht vielleicht nur ein Kabel auf plus! :aehm:
          hmm da ich ja noch masse anschliessen muss denke ich wir die noch fehlen ich werd heute mal nachschauen bin aber zuversichtlich das es klappt.
            Innenlicht ist so ne sache hab da ne schaltung in der tür das wenn man auch wenn dr wagen verschloissen ist am griff zieht das dann die leuchte innen an geht, dann würde ja auch der alarm auslösen.....
              Hab die Lösung:
              Blau (ZV) an Grün__________________(Fahrzeug) AUF
              Grün (ZV) an Weiss_________________(Fahrzeug) ZU
              Weiss(ZV) an Rot mit gelben Ringen_(Fahrzeug) Dauerplus
              Braun N/A
              Schwarz N/A
              Hab dafür 3 Sicherungen geschossen!!
                isn guter durchschnitt .... :hihi:
                also schaltet bei dir die ZV obwohl du sie jeweils nur mir einem Kabel ansteuerst ?
                Hast also quasi das Kabel für ZV auf durchgetrennt und dann einfach das Kabel deiner Alarmanlage mit angeschlossen ?
                Cool ... wußte nicht ,daß das beim E36 auch so funktionieren würde !
                Wieder was gelernt..
                  Nix durchgetrennt!!!!!
                  Dazu geklemmt mit "Faulenzer"
                  das sind die kleinen blauen oder roten kabel verbinder mit denen du einfach ein kabel adzu klemmen kannst in eine bestehende leitung. Ich suche ma ein Foto.
                    Das sind meine Verbinder.
                    Ist das beste was ich kenne für KFZ Elektrik!!
