Original BMW-Felgen 7x16 ET46
  • Original BMW-Felgen 7x16 ET46
    Da bin ich schon wieder mit dem nächsten Problem!
    Bei meinem 320i Lim. waren folgende Felgen dabei, aber sind nicht eingetragen, die Bereifung ist 205/50 R16 V an der VA und 225/50 R16V an der HA.
    Frage: Wer hat auch diese felgen auf´m E36? Ist diese Kombination zulässig und damit auch eintragbar?
    Ich wollte die Dinger nämlich gern auf meinem 3er behalten, sind schön dezent und so!
    Re: Original BMW-Felgen 7x16 ET46
    Daten zu meinem 3er:
    - 320i
    - EZ. : 18.04.1991
    - KEIN ABS/ASR
    - M-Technik Fahrwerk
    - letzten sieben Ziffern der FG-NR.: FC11281 5
    es sind nur 205/60 R15 und 185/65 R15 auf 6 1/2Jx15H2 od. 7Jx15H2 eingetragen WR auch 6Jx15H2!!
    Felgenhersteller BMW/Cromodora Italien!
      Es gab einen E36 ohne ABS??
        Ist irgendwo eine KBA-Nummer drauf (auf Foto habe ich nicht gefunden)? Wenn ja, damit zum TUeV und nachfragen, die haben ganze Ordner voll von Listen. Ansonsten mit der BMW-Teilenummer bei einem BMW-Dealer Unterlagen geben lassen, die entsprechende max. Tragfaehigkeit der Felgen enthalten. Dann kannst Du Dir die Raeder entsprechend eintragen lassen. Die hinteren Reifen gehen in jedem Fall, ist beim 3er, denn ich am Samstag bekomme, auch eingetragen, vorne sind bei meinem auch 225/50R16 drauf, koennte aber vielleicht auch gehen, wenn der Abrollumfang im gruenen Bereich.
          Super!
          Danke für den Tipp! Fahre morgen gleich zu BMW, denn eine KBA-Nr. haben die Felgen leider nicht!
          Zur "Not" fahr ich die 225er auch vorne !
          Sieht bestimmt fett aus, wenn man die Räder einschlägt!
