Lüfter und Öl - Fragen
  • Lüfter und Öl - Fragen
    Ich habe eben nochmal meinen Motorraum gecheckt...dabei ist mir aufgefallen das das Plastik, welches hinter dem Kühler angebracht ist und wo der Ventilator drinne läuft, an der unteren Seite einseitig abgebrochen ist. Habe es ganz abgemacht, damit nix irgendwo reinschlägt.
    Meine Frage: Wie heißt dieses Teil und wofür ist es eigentlich gut ? Ich denke mal es ist für die Luftführung des Ventilators da... Werde es auf alle Fälle austauschen, ist ja nicht so schwer. Aber dazu muß ich wissen, wie das Teil bezeichnet wird...
    Frage 2: Habe den Ölstand gecheckt. Habe seit dem letzten Ölwechsel (mittlerweile nur noch 2 gelbe Lämpchen an im Intervall) knapp einen viertel Liter Öl verbraucht. Das er Öl verbraucht ist mir vorher nie aufgefallen. Aber er scheint nirgends Öl zu verlieren. Nur etwas schwitzen tut er an manchen Dichtungen. Habe beim letzten Ölwechsel minimal zu viel Öl eingefüllt, kann er das jetzt irgendwo rausgedrückt haben ? Wo kann ich nachschauen, wo könnte er Öl verlieren ?
    Re: Lüfter und Öl - Fragen
    Schau mal nach der teilnummer hier nach. Entweder unter subgroup cooling oder unter radiator
    Klick hier
    Zum Oelverbrauch kann man nichts sagen, wenn Du nicht angibst wieviel km das sind wo dieser Verbrauch entsanden ist. Aber Oelverbrauch ist normal, schau mal dazu in deine Betriebsanleitung. Schlimmer waere es, wenn der Oelstand hoeher geht, dann haettest Du naemlich Kuhlmittel mit drin.
      Der Ölverlust bewegt sich im Rahmen von 6000km.
