Tach. Habe eine 316i Limo e36 Baujj. 9/94. Habe diesen Wagen gerade seit 5 Wochen. Wie zum Teufel stellt man bei diesen verfluchten Autos die Uhr im BC?
Da´nke im voraus
das steht in der Bedienungsanleitung:
länger auf die Uhr-Taste drücken, bis der Text Uhrzeit einstellen erscheint, dann mit dem Ziffernblock links die Zeit einstelle. Von links nach rechts und oben nach unten:
erste Stelle Stunden,
zweite Stelle Stunden,
erste Stelle Minuten,
zweite Stelle Minuten.
Weiß nicht ob es beim BC genauso funktioniert wie beim Checkcontroll.
Also um meine Uhr zu stellen muß ich die "Uhr"- Taste länger gedrückt halten bis im Feld "Uhrzeit-Eingeben" steht. Dann kann ich mit den "1000 u. 100"-Tasten die Stunde einstellen und mit der "10 u. 1" die minuten.
Das ganze muß ich dann nur noch mit "SET/RES"-Taste bestätigen und die uhr ist gestellt.
Kann dir aber nicht versprechen das es bei dir genauso geht. Aber ich denke schon.
BMW-Maus
