Ich habe da ein Problem. Meine Rückfahrwarnleuchten funktionieren nicht. Wie ich mir vorstellen kann, ist der TÜV nicht besonders begeistert. Also: Das linke Licht funktioniert ab und zu mal. Das rechte gar nicht. Beide Birnen scheinen in Ordnung zu sein. Wo könnte der Fehler liegen???
Rückfahrwarnleuchten sind tod
BenutzerWohnt und lebt hier
- 01.01.2004
- 2797
- PN senden
Stichworte: -
- 01.01.2004
- 2797
- PN senden
Re: Rückfahrwarnleuchten sind tod
Das würde erklähren, wenn beide synchron nicht funktioniren. Aber die linke funktioniert doch ab und zu mal
- 01.01.2004
- 2797
- PN senden
Wo durchmessenAn der Rückleuchte, bei eingelegtem Rückwertsgang
:aehm: Oder am schalter
:aehm:
Rueckwaertsgang einlegen, Zuendung an und dann an der Fassung (Birne) messen. Wenn da nichts ankommt, weiter nach vorne arbeiten. Evtl. ist auch der Schalter locker.
- 01.01.2004
- 2797
- PN senden
Schalter sitzt oben rechts am Getriebe, aber der schaltet beide Rüchfahrleuchten gleichzeitig. Also wenn eine manchmal geht, kann der nicht der Fehler sein. Ich tippe auf Drahtbruch oder Kontakte der Glühlampen.- Umwege erhöhen die Ortskenntnis -
-Gruss vom Yeti-
Tach,
ich hatte ein ähnliches Problem mit den Bremsleuchten.
Einmal feste dran gedreht(am Sockel), dann tat sie es wieder bis zum nächsten Schlagloch, dass ich übersehen habe.
Die Lampenhalterung ist nicht wirklich stabil. Ich denke, wenn man einmal ne Birne etwas falsch reindreht, und ein wenig mehr Kraft einsetzt, ist da schnell was abgebrochen.(War bei mir so, und der Sockel wurde nur noch einseitig gehalten)
Bei mir haben nur neue Rückleuchten geholfen.
Aber die dann gleich in weiss und nicht original ;-)
Michael
