Stromkabel verlegen für Verstärker...
  • #16
    Re: Stromkabel verlegen für Verstärker...
    Da würde ich BMW@Alpine zustimmen! Klasse Zeug!
    Wo hast Du gebohrt? Hast Du ein neues Loch in die Spritzwand gebohrt und da das Kabel durch gelegt?
    Wenn JA solltest Du unbedingt das Loch mit einer Gummidurführung versehen, damit das Kabel nicht am Metall scheuert und somit einen Kurzschluss oder im schlimmsten Fall ein Feuer verursachen kann!
    MfG
    • #17
      Loch bohren ist immer schlecht... Bevor ich da durchbohre erschieße ich mich lieber...
      • #18
        Recht hat er!
        • #19
          Wenn ich dir ein Loch durch die Schädelplatte bohre findest du das doch auch nicht lustig, oder???
          • #20
            Zum Kabelzeug hab ich ne Frage:
            Ich hab keine Ahnung, welche sicherung ich einbauen müsste, ich nehm an 30 A oder so?
            Wie müssen die Kabel sein (mm²)
            Kann ich statt direkt von der Batterie auch den Zigarettenanzünder parallel schalten?
            Ich möchte ein wenig Beleuchtung einbauen
            • #21
              Hallo martindresden,
              herzlich willkommen hier im Forum..
              Was haste denn für nen BMW ?
              Und vorallem was hast du an Verstärkern was du ansteuern willst ?
              Und dann mußt mir noch sagen was für Sicherungen bei dir in den Verstärkern sind !
              Also die Genaue Anzahl der Ampere benötige ich !
              Alle Sicherungen zählen die in den Verstärkern drinn sitzen !
              Dann kann ich dir auch weiterhelfen !
              Beleuchtung ? Wo willst du denn Beleuchtung haben ? Im Kofferraum ? Dann kannste ans Innenlicht gehn hinten am Kofferraum und da das Pluskabel abzwacken !
              • #22
                könnt ihr mir erklären wie ich durch den kabelkanal in der mitte komm?
                ich bekomm nicht einmal die verkleidung weg.... :aehm:
                HU: Alpine CDA-9855R
                FS: Audio System X--ion 130___Amp: Audio System F4-560
                RF: Audio System Co 100 Plus an HU
                Sub: Audio System Helon 12 SPL___Amp: 2x Audio System F2-500
                • #23
                  hallo?? :aehm:
                  • #24
                    Ich hab die kabel da nicht durch den Kabelkanal gezogen. du kannst hinter der Handbremse bzw im Hinteren Aschenbecher oder so die Verkleidung losschrauben. Von da aus kommst du unter den Teppich. Da kannst du es mit ein bisschen gefummel bis zur seite ziehen und dann unter der hinteren Sitzbank(ist ja nur gesteckt) durch in den Kofferraum.
                    Ist ein bisschen auffand aber dann siehst du wirklich nix und es liegt gut. Musst am besten mit nem Draht oder so abreiten, weil du den leichter durchkriegst. Kannst den Teppich gut ziehen. Hab auch am anfang gedacht das ich was kaputt mache aber das liegt später wieder genauso wie vorher.
                    Was fahr mer nie - Golf GTI
                    • #25
                      gut.....danke....ich probiers mal
