M50 Ansaugbrücke beim M52 ?
  • M50 Ansaugbrücke beim M52 ?
    Hab mal ein paar Ausgaben BMW-Tuning durchgeblättert und mir ist aufgefallen das bei verdammt vielen steht das sie beim M52 Motor die Ansaugbrücke vom M50 montiert haben. bringt das wirklich was oder bringt es in Kombination mit anderen Dingen was und wenn ja was?
    Hab mal gelesen das er in höheren Drehzahlbereichen besser geht mit der anderen Brücke. Ist das spürbar?
    Hab übrigens versucht die Suche zu benutzen aber es funtk einfach nicht. Hab mich ne viertel Stunde rumgeärgert und es dann aufgegeben.
    Falls es also schonmal ne Diskussion dazu gab bitte Links.
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    Re: M50 Ansaugbrücke beim M52 ?
    Weiß dazu denn keiner was?
      Hier damit wir wieder Freunde werden :hehe:
        bringt schon was aber kommen dann noch folgekosten auf dich drauf zu wo du dann ca auch bei 1000€ schnell bist Benzindruckregler, DME anpassen, M3 luftfilterkasten + M3-LMM usw usw
          Alleine bringt es dann nix oder wie? Kann man ja aber nach und nach machen. Ich muss ja nicht alles auf einmal tauschen. Wieviel mehrleistung bringt es mir wenn ich das mache was du alles gesagt hast? Was muss an der DME angepasst werden?
          @518ifahrer: Die Seite ist allgemein nicht schlecht. Muss mir nur mal die Arbeit der übersetzung machen weil mein Englisch net so gut ist aber das bekomm ich schon hin. thx.
            so um die 20 rum
            und nach und nach würd ich das auch nicht machen weil wenn du grad alles umbaust dann bau alles ein weil sonnst machst dir die arbeit 3 mal wenn es aufteilen willst und wenn alles verbaut ist DME darauf anpassen lassen
            und wenn du schon dabei bist würd ich mir gleich was überlegen um ansaugtrakt so zu verlegen das du wie beim motorrad dann ramair effekt hast
              Das klingt dosch schon recht gut. 20 PS 1000 Euro. Mit glück kann man die Teile etwas günstiger bekommen. Wo kann ich die DME anpassen lassen und was kostet das?
              Kannst du mir vielleicht auflisten was ich alles brauche:
              Brücke
              BDR
              M3 Luftfilterkasten
              M3 LMM (Kann ich den eigentlich einfach so verbauen oder läuft der Motor dann bis zur DME anpassung nicht mehr?)
                ansaugbrücke gebraucht um die 50 bis 100 euro
                kennfelder anpassen hier
                bdr von bosch (3,8 bar)
                m3 lufti und lmm brauchst du nicht ist weggeschmissene kohle
                  AFC-Controller
                  Kann man das bei nem BMW nutzen statt der Kennfeld-Anpassung(Angenommen man kennt jemand der einem das richtig einstellen kann) Im Prinzip macht der AFC-Controller ja nix anderes. Mein einziges Bedenken ist halt das die Schutzfunktionen des Steuergeräts wie Notprogramm usw. dabei verloren gehen.
                    Die wollen mit normalem Chiptuning 19 PS aus nem Sauger holen???
                    Muss ja aber stimmen, da man ja ne Vergleichsmessung vorher und nachher machen kann. Hätt ich jetzt nicht gedacht.
                      Auf diesen Vergleichsmessungs Mist sind schon viele reingefallen...da lässt sich viel drehen...
                      Zum Beispiel wird bei der 2. Messung ein Kältestrahl vor dem Ansaugtrackt plaziert. Das bringt schon ein paar PS.
                      Gibt noch ein paar mehr Tricks. Hat mir mal ein Prüfstandbesitzer erzählt.
                        Mit anderen Worten musst du die Vergleichsmessung bei nem anderen Prüfstand vorher und nachher machen wenn du es sicher sehen willst. Der hätte ja nix davon zu mogeln. Ich frag mich nur ob das möglich ist mit 19 PS mehr nur mit Chipbei nem 323i. Könnte mir das nur vorstellen wenn er sowieso über die Kennfelder "gedrosselt ist".
