kupplung 328i coupe
  • kupplung 328i coupe
    was kostet den der kupplung inkl. einbau?
    ist da mehr aufwand als bei den 4 zylinder. hab nähmlich im 1 gang ein komisches ruppeln aber danach 2, 3 ist alles normal ist es die kupplung oder kann das was anderes auch sein.
    danke cya
    Re: kupplung 328i coupe
    wie hastn geparkt mit eingelgten gang oft ?
      keine ahnung hab das auto gerade gekauft is aber lange gestanden. wieso? kann es von dem kommen?
        jo das syncronringe einen weg haben ´
        aber wegen kupplung der test war glaube hinstellen handbremse anziehn 3 gang rein machen und versuchen anzufahren und wenn er nciht abwürt ist die kupplung wenn nicht ist kuplung ok
          ok hab probiert es ist die kupplung.
          was kostet mich jetzt der spass mit einbau.
            wuerde mich auch mal interessieren...hab das gleiche prob an meinem 318is coupe 1998
            Never argue with an idiot, they only drag you down to their level and beat you with experience!
              echt, so geht das? 3. gang rein, handbremse anziehen, wenn er abwürgt is alles ok ansonsten is die kupplung hin??
                Was meinst du damit?! Das man die kupplung kaputt macht, wenn man mit eingelegtem gang parkt und die handbremse nicht zieht?! :aehm:
                  Also ich hab nen 325i Coupe. Ich hab für meine Kupplung 184 Euro bezahlt. Was der einbau kostet kann ich nicht genau sagen, hab'se mit nen Kumpel zusammen eingebaut.
                  Aber ich denke das ist Werkstätten abhängig aber ist mindestens genauso teuer wie die Kupplung selbst wenn nicht sogar noch teurer.
                  Gruß Andrea
                    ne kupplung nicht aber syncronringe arbeiteste auf
