Welches Differential?
  • Welches Differential?
    Hi.
    bin grad dabei mir bei Ebay die ersten Teile für den Motorumbau zusammenzusammeln. Bin jetzt grad am Überlegen welche Übersetzung ich beim Differenzial nehmen sollte. Hab bei mir laut Teilekatalog 3,38 drin
    Was ich jetzt nicht verstehe ist, das der 320i ein 3,45 aber der 328i ein 2,93er hat. Normalerweise müsste doch der 316i das am kürzesten übersetzte haben oder nicht. Warum hat ist dann der 320i noch kürzer. Die Getriebe sind doch alle im 5. Gang 1:1 oder nicht?
    Ich würde gerne so übersetzen, das ich so auf eine endgeschwindigkeit von 230-2040 KMH bei Anfang rote Bereich komme.
    Ich brauche ja beim Compact ein E30 Diff. Habmir überlegt vielleicht ein Sperrdifferenzial einzubauen. hab da ein gefunden das 3,25 übersetzt ist. Wär das in Ordnung für das was ich vorhabe?
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    Re: Welches Differential?
    das mit 1:1 stimmt nicht meiner ist im 5 länger übersetzt wenn genau wiessen wilslt wie viel müst ich nachschaun
    und das du 230 bzw 240 erreichst dann erreichst du nur auf ganz ganz ganz langen berg abstücken und wenn es mal berg auf geht fährste maximal noch 120 also so ne lange übersetzung würd ich mir überlegen ob das das richtige ist
    und zu wie viel % mach das sperrdiff zu weil 50% ist schon kritisch und mehr sollt es auf keinen fall haben
      Keine Ahnung wie stark es sperrt. Ist vom E30 M3
      Das müsste ja bei mir passen. Hat mir n Bekannter empfohlen der bei BMW arbeitet.
      Naja gut, also 3,25 ist ja dann auch nicht sooo viel länger wie mein jetziges. Außerdem will ich das eh erst einbauen, wenn ich auch den 2,8er Motor habe. Jetzt beim 1,6er eher nicht.
        Kritisch? Wieso das? Was passiert denn dann?
          versuch mal ne kurve zu fahren wenn beide räder gleich schnell drehn
            Ja schon klar... aber gibt es nicht sogar Wagen die 75 % haben?
            Wollte nicht sagen, dass es nicht stimmt was du sagst Jim...
              wenns vom M3 ist dann sperrt es bestimmt net zuviel denk ich mal. E30 diff passt ja beim Compact
