WIeder mal auf der scuhe nach einem geschalteten plus...
  • WIeder mal auf der scuhe nach einem geschalteten plus...
    ich hatte in meinen E36 nur ein mechanisches Schiebedach. Hab mir natürlich den originalen Motor, schalter und Anschluskabel geholt, jetzt die frage, an welchen geschalteten plus kann i es ranhängen, dass am zündschluss ist ja ein bisschen dicker als das von den Schiebedach, oder kann i es einfach am plus von der innenbeleuchtung hängen, ohne angst zu haben, dass das mir die batterie leersaugt...?
    Gruß Frank
    Re: WIeder mal auf der scuhe nach einem geschalteten plus...
    also kurz und knapp für dumme (mich).
    du willst ein mechanisches gegen ein elektrisches eintauschen oder wie soll ich des verstehen?
    steh grad aufm schlauch^^
      Wie wäre es mit nem schicken Schatplan?
      Manni
      Der Herr beschütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind!!!
        Also der Dimmer der Innenraumbeleuchtung wird sicher nicht durchhalten! Der ist für wenige Watt ausgelegt und nicht für einen kompletten Schiebedachmotor! Das wäre zuviel! Wenn du elektrische Fensterheber hast merkst du bereits am Innenlicht wieviel Storm die ziehen, da die gesamte Elektrik im Fahrzeug kurz schwächer wird! Nimm doch Zündungsplus am Zündschloß! Das wird dafür am besten geeignet sein! Das hält das normalerweise aus! Auch das dicke Kabel ist eher Positiv als Falsch!
        Grüße Steve
          NEIN NEIN NEIN und nochmals NEIN! Häng es an kein bestehendes Kabel!! schon gar nicht so sachen wie nen Schiebedachmotor! Dafür gibt es doch Relais!!!
            joa..., also nicht am dimmer, ok...na da werde i mir das geschalte grüne kabel am zündschloss vornehmen und noch nen relais zwischenschalten...danke für eure hilfe...gruß frank
              wenn du nen relais dazwischen hängst kannst du jedes kabel nehmen, wo zündungsplus draufliegt...
                du und deine relais... :hihi:
                am 30. werd ich mal zählen, wieviel du davon in gebrauch hast...
