Jo
E36 Tacho
Re: E36 Tacho
öhm ... und wenn das nicht geht ? ist da was kaputt oder wat ? :ka: :hihi: :hihi:
he ich hab das bei meinem 3 mal gemacht und immer so ca. 1 minute drauf gehalten und da kamen keine zahlen .. geschweige davon das sich irgend welche zeiger bewegen :hehe: :ka:
Re: E36 Tacho
zündung aus kilometerzurücksteller drücken und gedrückt halten (läuchtet kilometerstand auf )
dann zündschlüssel rein und umdrehn bis zündung an ist (nicht radiostellung sondern bis bateerie sybol leuchtet )
und dann los lassen dann kommt der selbsttest
nur was die ganzen sachen heißen würde mcih aml interesierenAccipere quam facere praestat iniuriam.
Re: E36 Tacho
Bord Diagnose (Combi Instrument E36)
Die Zündung ausschalten, den Strecken Kilometer Reset Knopf drücken und halten dann Zündschlüssel auf Stufe 1 schalten, jetzt kann der Knopf losgelassen werden.
01 BMW Part No.
02 Code No.?
03 K No.?
04 letzten 5 zahlen von der FGSTNR
05 Software Version
06 Revision Index, Hardware No.
07 Combi Test
BenutzerFühlt sich wie zu Hause
- 01.12.2003
- 491
- 318 e46 FL{nicht Flottelotte sonder Facelift;-)}
- PN senden
Re: E36 Tacho
@ cyber!
brav !
1 mit *Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst.
Re: E36 Tacho
da wir gerade dabei sind auch noch :P
Service Menü des E36 Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET.
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 --
07 Tankinhalt in Liter
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Land / Sprache
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien.
11 Einheiten
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Fehlerspeicher
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
