Kupplungs-geber-zylinder HILFE
  • Kupplungs-geber-zylinder HILFE
    hallo ich brauche unbedingt eine rep.anleitung damit ich bei meinem bruder der kupplungsgeberzyl. wechseln kann
    istb sehr dringent und hoffe ihr hapt auch etwas mit bilder
    danke im vorraus
    Alpinator
    Jage nicht, was DU nicht TÖTEN kannst !
    Re: Kupplungs-geber-zylinder HILFE
    Hallo, den Kublungsnehmer zylinder wechselt man so:
    1. Bremsflüssigkeit absaugen (bis zum oberen Ablass für Kuplung) unbedingt neue Bremsflüssigkeit bereithalten...
    2. Alten Zylinder raus ( Behälter drunter, da sonnst die ganze Bremsflüssigkeit ausrinnt --giftig -- )
    3. neuen Rein (unbedigt auf festen Sitz der Druckleitung achten)
    4. Kupplung etlüften (einer pummt an der kupplung -- übt ständg druck aus -- scraube am zylinder auf -- wieder pumpen..... und das so lang bis die kuplung wieder druck bekommt)
    Achtun g der neue zylinder hat keine flüssigkeit, es dauert allso länger bis er gefüllt wird und die kupplung wieder richtig druck hat...)
    Für weitere Fragen stehe ich dir gern zur Verfügung
