DRINGEND!!! Bremsen leuchten nicht!!!
  • DRINGEND!!! Bremsen leuchten nicht!!!
    Hey.
    Dringendes Problem!!!
    Mal leuchten meine Bremsen und mal nicht...
    Es kommt Check-Control "Bremslicht Elektrik", aber die Bremsen leuchten normal.
    Und beim nächsten Start kommt wieder "Bremslicht Elektrik" und nix leuchtet.
    Woran liegt das???
    Re: DRINGEND!!! Bremsen leuchten nicht!!!
    Is mit Sicherheit der Schalter unter deinem Bremspedal kaputt !! Wie der jetzt genau heisst weiss ich garnicht !
    Bremslichtschalter oder Bremsschalter :aehm: :aehm:
    Naja der wirds auf jedenfall sein !!
      und was mache ich da?
      muß ich da irgendwas abbauen oder so?
      wäre schlecht, weil ich nicht daheim bin und hier kein werkzeug habe. muß ja auch irgendwie nach hause.
      wird blöd ohne bremsleuchten...
        und warum leuchtet dann checkcontrol wenn der schalter vorne nicht geht???
          Genau, heist Bremslichtschalter.
          MfG
              Na du hast doch gesagt ,daß sie auch ab und zu nicht gehn deine Rücklichter !!
              Weiss nicht genau was der Schalter da macht !!
              Ob der nun falsche Signale oder keine Signale weitergibt !!
              Keine Ahnung !!
              Auf jedenfall is der Schalter hin !!
              Is auch glaube ich garnicht so schwer gewesen den zu wechseln !!
              Hab ihn auch mal wechseln müssen weil er das gleiche gemacht hat wie bei dir jetzt !!
              Aber genau an den Ausbau des Schalter kann ich mich nicht mehr errinnern !! War aber nicht schwer !!
                weißt du noch wo der sitzt? direkt drunter unterm pedal?
                  die Nr. 7 im ersten Bild. Klick auf das Bild zum vergroessern
                    Ne sitzt wohl n bischen weiter oben !!
                    Kann sein das du die Verkleidung dafür abbauen mußt !!
                    Aber wenn du dir dein Bremspedal dann anguckst siehst du ihn sofort !!
                    Wenn du das Pedal durchdrückst kommt das Pedal auf den Schalter drauf und drückt ihn so zusammen ! Somit kriegen die Bremslichter Kontakt und Leuchten !!
                    Der war auch nicht allzu teuer bei BMW !!
                    Vielleicht kann dir da mal ein anderer genau sagen wie das mit dem wechsel war !!
                    Ich weiss es nicht mehr genau !!
                      Danke erstmal.
                      Werd jetzt mal runtergehen und schauen...
                      Vielleicht kann mir jemand doch noch erzählen wie man den ohne werkzeug usw wechselt...
                        Ah ja sehr schönes Bild Erich !!
                        Bin ich garnicht drauf gekommen !!
                        Dann ist der Schalter glaube ich nur reingedraht !!
                        Also nix geschraubt ! Mußt halt vorher noch den Stecker abziehn und den Schalter drehn ! Dann springt er heraus !!
                          Dank A.T.U ist ein neuer Schalter drin...
                          VIELEN DANK AN EUCH!!!
                            und was hat´s gekostet - wenn man fragen darf???
                              Und is dein Fehler nun endlich wieder weg ???
                              Ja würde mich auch mal interressieren was das Ding mit Einbau gekostet hat !!!
