Radioempfang hat dauernd Aussetzer
  • Radioempfang hat dauernd Aussetzer
    ich hab mir einen Antennenverstärker für die Heckscheibenheizung eingebaut. Seitdem funktioniert der Empfang eigentlich recht gut, aber wenn ich den Radio lauter mache setzt dauernd der Empfang aus und man hört nicht mal ein Rauschen. Des weiteren scheint es dem Verstärker nichts auszumachen wenn ich den 12V Strmstecker ziehe?,
    Re: Radioempfang hat dauernd Aussetzer
    Was willst du denn jetzt konkret wissen ?
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      eigentlih will ich wissen wie man die Aussetzer los wird und ob das Teil richtig angeschlossen ist (daher das große Bild), weil ich bei dem kleinen Anleitungsbild links nicht recht verstehe was damit gemeint ist, kenn mich mit Elektrik nicht so gut aus. Danke schon mal für eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
        Wenn ich das richtig gesehen habe , fehlt da noch einmal Masse und zwar,auf denem kleinen Bildchen unten steht am Anschlkuss links unten ,mit Masse verbinden, die Verbindung seh ich nicht.
          Das ist auf dem großen Bild "Masse" ganz oben, kommt auf dem Bild leider schlecht rüber
            schau einfach mal nach ob du keinen Wackler eingebaut hast.
              Sitz alles fest, habs schon kontrolliert, kann es vielleicht sein, dass ich mit dem einen Kabel an + von der Heckscheibe muss und mit dem anderen an die Heck~masse? Dann würde ja der Strom fließen, mir leuchtet nämlich nicht ein, dass alle auf masse sind.
                das passt schon , ist so ne Sache bei den Antennen, kann es sein das vom Radio her ein Kontakt nicht so einwandfrei ist ?
                  Hab auch am Radio schon die ganzen Stecker überprüft. Wie ist es eigentlich mit der Spannung, kann es sei das eine zu hohe Spannun anliegt beim lauter machen des radios und der verstärker deswegen aussetzt?
                    Eher nicht, kann sein das der Remoteausgang nicht beides schaft, und deshalb der Verstärker ausschaltet.Hast du die Anlage jetzt erst komplett eingebaut ?
                      welche Anlage?
                      an dem remote ist meines wissens nach nur der antennenverstärker!
                        Dachte es handelt sich hier um eine komplette Anlage.
                        Könnt mir höchstens noch voestellen das das Teil ,also der Antennenvertsärker, defekt ist.
